Line spojující party v assembly.
Radovan Kuchař
Datum: 19.4. 2015 | Zobrazeno: 9752x
Konfigurace CATIA: V5 R19
Ahoj, mým dotazem je, zda v Catie umí v draftingu při scéně Explode " spojující čáry" mezi jednotlivými díly, které naznačují jejich pozici v nerozstřelené sestavě, např, jako v SW Creo či Pro-E ? díky VAn
[#5084] | Publikováno: 19.04. 2015 - 19:56
o ničem takovém nevím. Jedině že byste si pomohl tím, že by se ty čáry vytvořily v nějakém pomocném modelu, ale to by se pak asi při rozstřelu nijak neprodloužily, protože Explode je jen "pseudo" změna polohy. Původní reference zůstanou na svém místě.
Takže buď ručně dokreslit (teď z hlavy nevím zda to ve scéně vůbec jde) nebo nic.
Jaroslav Pitoňák
[#5087] | Publikováno: 20.04. 2015 - 08:47
my tie "spojovacie čiary" vytvárame ručne. V izometrickom pohľade je možné v Catii vygenerovať osi valcových plôch a tie je potom možné predlžovať - parametrizácia tak ostáva čiastočne zachovaná a po zmene polohy valcovej plochy a zmení aj poloha predĺženej osi na výkrese. Pokiaľ potrebujeme osi zalomiť, tak ho dokreslíme ručne.
Robert Nikodem
[#5088] | Publikováno: 20.04. 2015 - 13:20
Ja mám ten problém pri výkrese zostavy, že mi osi rotačných súčiastok vôbec nevygenerovalo.
Zatiaľ som na to neprišiel prečo.
[#5089] | Publikováno: 20.04. 2015 - 13:49
Osy to samo nevygeneruje, musíte je vytvořit až na hotovém pohledu, viz pátá ikona v toolbaru v obrázku nahoře. Jde o to, že osa zůstane asociativní s 3D geometrií a bude tam i po update.
Radovan Kuchař
[#5090] | Publikováno: 20.04. 2015 - 16:57
Ahoj, dík za reakce. U těch os je to jasně, vytvoří se jen u rotačního tělesa, ale jak jsem to teď četl došlo mi, že ty čáry vlastně představují vazby mezi jednotlivými party, uvidím, jestli si dw převezme zvýrazněnou vazbu.
