Vytvorenie referencie na skicu, axis to axis transform
Tomáš Jaroš ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
26.3. 2015
10521x Konfigurace CATIA: V5 R19 Text dotazu: Dim Ref1 As Reference Pri poslednom riadku stále hádže chybu. Prípadne ak by niekto vedel ako sa dá pomocou vba zmeniť pozícia Positioned sketch, bolo by to ešte lepšie... ale čo som sa dočítal tak to asi nie je možné. |
[#5000]
26.03. 2015 - 19:38 Dobrý den,
v principu tam není žádná chyba a mělo by to fungovat. Všiml jsem si ale že nikde nemáte vytvořený objekt AxisSystems1. Prvně bych tedy ověřil, zda je v objektu RefAx opravdu vybraný AxisSystem (nesmí být Nothing).
Tohle je funkční (jinak je tohle naprostá rutina a musí fungovat): Dim oRef As Reference Jinak se dá měnit pozice a orientace skici pomocí metody SetAbsoluteAxisData. |
[#5002]
26.03. 2015 - 19:48 No tak axissystem1 je definovany skôr v kòde. Ja som bol tiež presvedčený že to musí bežať ale nie... A visualko mi hádže chybu aj pri vytvárani referencie zo skice temp_sketch... Neviem fakt v čom môže byť problém. Teoreticky nejaká chýbajúca referencia na CATIU alebo niečo podobné? V premenných určite nie je nothing, skúšal som si ich vyselektovať a bez problémov... |
[#5004]
26.03. 2015 - 20:30 Kdyby chyběla reference tak to vůbec nerozběhnete. Divná je i ta chyba - něco podobného jsem ještě neviděl.
Co máte za OS a jaké visualko používát? |
[#5006]
26.03. 2015 - 21:27 No mám win 7 a Visual studio 2012 ultimate. Neviem prečo to nejde. Skúsil som už všetko čo ma napadlo. Na MSDN píšu: An ArgumentException exception is thrown when at least one of the arguments provided to a method does not meet the specifications of the parameters of the method.
Ale tak pokiaľ viem tak create reference by malo zhltnúť akýkoľvek object... Prikladám screen chybovej hlášky https://drive.google.com/file/d/0B5hI-P2L1DigWGptN085TnVVRm8/view?usp=sharing |
[#5007]
26.03. 2015 - 23:24 Hm, vypadá to tak že metoda očekává něco jiného. Co já vím tak reference jde vytvořit snad opravdu z jakékoliv geometrické entity.
Zkuste odmazat COM reference, přeregistrovat catii a vytvořit je znovu. Někdy se mi stalo že se někde něco nakoplo a pak to fungovalo půl napůl. Catii si makro připojilo, ale některé objekty byly neúplné. |
[#5008]
27.03. 2015 - 00:03 Skúsil som vymazať .dll referencie z umiestnenia projektu, taktiež som vymazal referencie vo visualku, reštartoval, nalinkoval referencie nanovo a stále rovnaký problém. V pokusnom dokumente mi to ide bez problémov, Už fakt netuším čím to môže byť. Pomohlo by keby som tu postol celý kód? Je to ale cca 600 riadkov a keď som skúsil len vyselektovať objecty z ktorých sa snažím urobiť referencie, v catii mi ich pekne označilo a žiaden problém nevznikol, teda s deklaráciou a podobne by nemal byť problém.
No v každom prípade ďakujem za reakcie, zajtra to už nejak musím rozlúsknuť lebo ma už tlačí termín :) |
[#5009]
27.03. 2015 - 00:34 Kód sem nedávejte, to nemá smysl. Tam bude něco jiného.
Nemáte náhodou registrovanou jinou verzi catie než na které testujete? To se mi také jednou stalo a to je snad vůbec to nejhorší. Všechno se tváří OK ale opak je pravdou. Od té doby používám místo COM referencí ty co si visualko vytvoří jako .NET (interopp) a je vyřešeno. Jinak opravdu nevím, maximálně zkusit deklarovat skicu jen jako Object. |
[#5010]
27.03. 2015 - 02:30 No tak som na to nakoniec prišiel. Pred touto procedurou s errorom som volal viacero funkcii a jednou z nich bola aj taká, v ktorej som potreboval zistit nejake rozmery z iného dokumentu otvoreného v catii (external references), takze sa do part1 uložil iný part. A aj keď som vytváral referencie na point alebo plane po tom, nikdy som sa priamo neodkazoval na part1 premennú, riešil som to takto:
Dim Ref1 As Reference Takže dilino som ja a nie visualko :) . Ďakujem za reakcie, je super že existuje takéto fórum aj v rámci Československa :) |
