Booelovské operace
fazolex ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
16.3. 2015
10582x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#4995]
17.03. 2015 - 00:31 Obrázek...???
Nabízí se jednoduchý, leč možná ne úplně efektivní způsob, kdy se extrahují vnitřní plochy trubek, "zalepí" se konce a z takto uzavřených ploch se vytvoří solidy (CloseSurface), které se jednoduše sečtou. Pokud budou otevřené konce trubek jednoduché (ideálně rovinné) plochy, nemuselo by to být ani nijak složité, protože samotný tvar trubky už pak nerozhoduje. |
Jan Slovák ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#5075]
16.04. 2015 - 20:09 Dobrý den,
mám podobný problém. Potřeboval bych získat solid vnitřního objemu, ale jedná se o sestavu central housingu turbodmychadla a extract ploch je zde prakticky nemožný. Neměl by jste nějakou radu či tip? Děkuji Vám, Honza. |
[#5077]
16.04. 2015 - 23:06 Dobrý den,
podívejte se na přílohu, jeden možný způsob. Je tam sice použitý Extract, ale jen 1x a bude to stejné i u složitého housingu. V principu jde o to nejprve uzavřít housing (aby se jasně ohraničil vnitřní objem), pak takto uzavřená housing odečíst od "kostky", která bude housing přesahovat ve všech směrech. Tím se vytvoří dva oddělené objemy. Vnější zbytek kostky (ten nás nezajímá) a vnitřní zbytek, což je vnitřní objem housingu. Pak stačí jen vyextrahovat plochu z vnitřku a z ní pomocí Close surface vytvořit těleso. |
