Jak spočítat díry?
Petr Franc ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
4.3. 2015
10179x Konfigurace CATIA: V5 R2014 SP4 Text dotazu: |
[#4975]
05.03. 2015 - 10:16 Dobrý den,
pokud máte k dispozici funkce pro rozpoznání features (panel PartDesign Features recognition), pak by to neměl být problém. Funkce rozpozná a vytvoří jednotlivé díly na mrtvole. Spočítat je už je pak sranda. Pokud tyto funkce k dispozici nemáte (není to úplně standardní licence), dalo by se napsat jednoduché makro, které by se pokusilo hledat plochy podle topologie (válcové plochy) a z nich pak určit počet děr. k tomu by bylo ještě několik operací, protože každá díra se skládá ze dvou ploch, a musely by se odchytit případy zaoblení (to je také válcová plocha). Pokud to chcete zjistit jen jednou, asi to nemá cenu psát, pokud by to bylo opakovaně, mohlo by se to vyplatit. Na obrázku panel s funkcemi... |
[#4979]
05.03. 2015 - 11:00 Dobrý den,
S mrtvolou je problém. Napadá mě snad jedině je vybrat (se stisknutým CTRL) a odjet myší do volného prostoru (aby kurzour na nic neukazoval). Vlevo dole mi Catia napíše počet vybraných elementů. Pořád je budete muset projet a vybrat. Jiná ne moc šikovná varianta by byla: 1) Vytvořit na ploše, kde chci spočítat díry boundary bez limitu a zachovat všechny izolované hrany. 2) hledat element Edge s parametrem "Include topology" Nevýhoda této metody je, že zahrne i hraniční hrany - v mém pokusu tedy další čtyři. Vlevo nad polem výsledků je počet nalezených objektů. Musím tedy 4 odečíst... Snad to trochu pomůže. |
Pavel Francák ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4987]
07.03. 2015 - 00:12 Dobrý den,
vím že to není to co hledáte, ale třeba to někomu pomůže. Je zapotřebí licencí: MPA – prismatic machining preparation assistant PMG - prismatic machining |
[#4989]
09.03. 2015 - 10:16 Zdravím pánové,
díky všem za návody a tipy. Bohužel ani jednu z uvedených licencí nemám a nemyslím si, že bych ji v dohledné době měl. S makrem nějaké mini zkušenosti mám, ale tohle asi sám nedám. Takže pane Cinerte, pokud by jste měl čas a třeba mě nějak navedl, bych Vám velmi vděčen. A děkuji panu Frýbovi, jehož řešení je jednoduché a v tuhle chvíli dostatečné :) |
