Axis System
Jaroslav Pitoňák
Datum: 20.2. 2015 | Zobrazeno: 11052x
Konfigurace CATIA: V5 R20 SP7 HF26
Zdravím, mám jednoduchý dotaz a doteraz som nenašiel uspokojivú odpoveď:
Pri vytváraní súradnicového systému (Axis System) je v Catii možnosť zaškrtnúť volbu "Current". Aký je rozdiel v tom, či súradnicový systém je "Current" alebo nie je "Current"? Aké využitie má táto voľba? Prikladám png.
Dik za odpoveď
Vlasťa
[#4960] | Publikováno: 20.02. 2015 - 09:35
chová se to podle přiloženého obrázku, tedy že nově vytvářená geometrie (např. Point typu Coordinates) bere jako svůj počátek AS se zaškrtnutou volbou Current.
Radovan Kuchař
[#4964] | Publikováno: 20.02. 2015 - 09:52
Ahoj, když do nového partu vložíš další osový systém, tak je stále aktivní systémový, ale když u nového zaškrtneš Current, tak bude aktivní ten co jsi tam vložil Ty. Snad to stačí. Van
[#4965] | Publikováno: 20.02. 2015 - 10:18
Ano, přesně tak. Pokud je v modelu vytvořený Axis system a je nastavený jako Current, některé funkce, kde se zadává geometrie pomocí souřadnic, pak bere jako počátek tento Axis system a nikoliv absolutní počátek modelu.
Aktuální (Current) lze nastavit i v kontextovém menu (pravé. tl. myši nad Axis system) a vybrat volbu Set As Current. pak se zobrazuje zvýrazněný oranžovou barvou a jeho reprezentace je plnou čarou. Ostatní AS, pokud nějaké existují, se zobrazují čárkovaně.
Jaroslav Pitoňák
[#4966] | Publikováno: 20.02. 2015 - 12:33
Dík za vysvetlenie, teraz už v tom mám jasno. Takže "Current Axis System" nemá žiadny iný špeciálny význam.
[#4967] | Publikováno: 20.02. 2015 - 12:43
Ne, opravdu nemá. Pouze při vytváření řeknete, že právě tento se stane tím aktuálním.
Jan Myska
[#4970] | Publikováno: 24.02. 2015 - 09:31
Dobry den, mam dotaz jeste k souradnemu systemu. Do sestavy s prostredim od zakaznika mam vlozeny dil a jeho pocatek mam zarovnany s pocatkem sestavy. V dillu jsem si vytvoril novy souradny system a nastavil jako current. Od noveho SS jsem si offsetnul rovinu a na ni vytvoril skicu. Pocatek skici se ovsem umistil do puvodniho SS. Co jsem kde zapomnel nastavit aby novy SS byl bran jako hlavni a pocatky skic byly umistovany do noveho SS? Verze Catie V5R19 dekuji mnohokrat omlouvam se za diakritiku mam nemeckou klavesnici:(
[#4971] | Publikováno: 24.02. 2015 - 15:02
Tohle bohužel nesouvisí s tím, který AS je nastavený jako current. Pokud použijete tzv. Sliding sketch (první ikona), počátek skici se vždy vytvoří jako průmět nulového bodu kolmo k rovině skici (vámi vytvořené) - proto se vám zdá, že je to pozicované k absolutnímu souřadnému systému.
Aby se počátek skici navázal na AS, použijte jako skicovací rovinu přímo AS. Počátek skici pak bude svázaný s počátkem AS, ale orientace os ne.
Ideální je pak použít druhý typ skici, tzv. Positioned sketch - tam si můžete přesně určit počátek i orientaci pomocí geometrie, a tato vazba bude trvalá.
Jan Myska
[#4972] | Publikováno: 24.02. 2015 - 15:41
Dekuju za odpoved. Pouzivam pouze positioned sketch a rozcilovalo mne prave ze musim pokazde urcovat Origin na prave pouzivany SS. Ve skrytu duse jsem doufal ze to pujde zautomatizovat prave pomoci nastaveni current na SS.
