Analýza FEM, problém s ukotvením součásti
Jiří Novák
Datum: 6.2. 2015 | Zobrazeno: 10283x
Konfigurace CATIA: CATIA V5
mohl by mi prosím někdo z Vás poradit, jak zavazbit těleso tak, jak je na přiloženém obrázku? Potřebuji udělat FEM analýzu
(v Analysis Manageru), ale stále se mi nedaří těleso pootočit.
Snad je můj problém z obrázku patrný.
Odkaz na obrázek: http://www.imgup.cz/image/jBC
Mockrát děkuji.
[#4943] | Publikováno: 07.02. 2015 - 10:38
...obrázek k dotazu.
[#4944] | Publikováno: 07.02. 2015 - 10:42
podle obrázku je úloha staticky neurčitá, nosník se může volně pohybovat kolem podpory. Aby výpočet vůbec proběhl, musí být v úloze 0 stupňů volnosti.
Stačí nosník vetknout na boku nad podpěrou, aby se nemohl otáčet.
Jiří Novák
[#4945] | Publikováno: 07.02. 2015 - 13:20
Na obrázku je pouze bokorys, z nárysu či půdorysu by bylo jasné, že úloha je staticky určitá a výpočet proběhne.
Mně šlo hlavně o to, jak těleso pootočit, aniž by se pootočila i síla.
Jak jste mi psal v chatu o té možnosti úpravy sítě, poradil byste mi ještě prosím, kde tohle nastavení najdu?
Mockrát děkuji.
[#4946] | Publikováno: 09.02. 2015 - 08:37
Pokud potřebujete aby síla působila pod určitým úhlem a ne ve směru normály, je nejjednodušší pootočit sílu. Směr síly můžete definovat pomocí souřadného systému. V dialogu pro zadání síly pak místo Global vyberete User a ukážete na Vámi vytvoření Axis system.
Velikost sítě se dá upravit v záložce Local v okně pro editaci. Další dvě záložky jsou dostupné pouze s licencí EST, ale lokální změna velikosti sítě je dostupná i v GPS.
