Neuplné zobrazení sestavy
Ondrej L ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
30.1. 2015
10348x Konfigurace CATIA: V5 R23 Text dotazu: |
Ivo Turecký ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4911]
30.01. 2015 - 11:49 Zdravím. Problém bude pravděpodobně jinde, ale zkuste step otevřít, zavřít a znovu otevřít bez shození Catie. Třeba i dvakrát. Zní to dost neslmyslně, ale občas máme problém v R19 se stepem a tato "metoda" většinou pomůže. |
[#4912]
30.01. 2015 - 12:13 Dobrý den. Jak vypadá struktura sestavy po načtení? Díly které zmiňujete ve struktuře vůbec nejsou nebo chybí jen jejich geometrie?
V poslední době jsem se setkal se případem, kdy step obsahoval chyby v syntaxi (vytvořený v ZW CAD) a CATIA si s tím neporadila. Otevření v programu, kde byl step vytvořený ale vždy proběhl v pořádku, stejně jako ve vašem případě. V první řadě doporučuji podívat se do logu, který CATIA vytváří při importu. Po otevření (načtení) stepu se vždy zobrazí malé informační okno s cestou k souboru logu. V něm můžete zjistit případné chyby a jejich příčinu. Další důležitou věcí je standard stepu, do kterého se ukládalo. Předpokladem správného importu je samozřejmě stejně nastavený standard jako u programu, ve kterém se step vytvářel. (Tools - Option - Compatibility - STEP) |
[#4913]
30.01. 2015 - 12:33 Uživatel odpovídá na příspěvek #4911:
Díky za tip. Metodu "vypnout-zapnout" vyzkouším. Je pravda, že to ze záhadných důvodů někdy funguje. Bohužel to bude záležitost na celé odpoledne, ona sestava ma 1GB a trvá cca 1,5 hodiny nez se otevře. |
[#4914]
30.01. 2015 - 12:47 Uživatel odpovídá na příspěvek #4912:
Dobrý den. Děkuji za reakci. Struktura vypadá tak, že díly tam jsou, ale chybí geometrie. Zkoušel jsem například z proE vyexportovat jako STEP jen jeden díl (100MB) a ten otevřít v Catii, ale bez úspěchu. Do logu se podívám, ta sestava se zrovna otevírá, a napíšu výsledek. Standart jak píšete, je nastavený správně. Byla to jedna z prvních věcí co jsme kontrolovali. |
[#4915]
30.01. 2015 - 14:33 V logu by měl být vypsán seznam geometrie, která se importuje, a pokud ne, tak výčet chyb. Je to asi jediná možnost, jak zjistit co je špatně. |
[#4916]
30.01. 2015 - 15:55 V logu jsem našel tohle
#2629788 FACETED_BREP #2629788 Type: FACETED_BREP Topology transfer failure jak si s tim poradit, to nevím. |
[#4918]
30.01. 2015 - 19:16 Tohle vypadá na to, že si CATIA neporadila s importem a vytvořil se proto jen prázdný Part. Jestli máte možnost, vyzkoušel bych v tom ProE data vyčistit (jestli něco takového jako CatDUA je) a zkusit to znovu. Pokud ani to nezabere, zkusil bych převod přes IGES. Ten sice někdy vyprodukuje jen hromadu ploch, ale někdy zvládne i to co veSTEPu selhává. |
