Isolate DesignTable
Datum: 8.1. 2015 | Zobrazeno: 10196x
Dobry den,
mám přes script vložený DesignTable, který je spojen s xls dokumentem na disku. Potřebuji dané spojení (link) přerušit, aby v budoucnu při otevření partu s danou tabulkou nedocházelo k nežádoucí synchronizaci.
Jediné co mi jde je manuálně před EDIT/LINKS - tabulka LINKS OF DOCUMENT - link odzizolovat.
To by mně vyhovovalo, ale nikde nemůžu najít, zda-li jde dané odizolování provést scriptem.
Díky za rady.
[#4878] | Publikováno: 08.01. 2015 - 12:54
měl by fungovat následující postup. Přes vlastnost CopyMode u Design table lze nastavit tabulku tak, aby byla součástí modelu a pak se dá izolovat. Izolace se provede výběrem tabulku přes klasickou selekci a zavoláním příkazu CATIA.StartCommand("Isolate").
Nezkoušel jsem to přímo pomocí skriptu, ale postup fungoval.
[#4879] | Publikováno: 08.01. 2015 - 13:14
Děkuji za radu, ale u mě asi nefunguje. Označil jsem tabulku a pustil isolate - script projede, ale nic se nestane.
oSelection.Add oDesignTable
CATIA.StartCommand ("Isolate")
[#4880] | Publikováno: 08.01. 2015 - 13:35
Tak přeci, ale ...
Našel jsem na netu, že je třeba v Tools/Customize/Commands u správného příkazu ISOLATE (ja vidím 2) změnit User_Alias např. na ISOLATE_T. Pak script:
CATIA.StartCommand ("Isolate_T")
skutečně funguje a link mezi tabulkou a xls je přerušen. Jen teď nevím, jak to provést, aby daný script fungoval všude na všech PC???
[#4881] | Publikováno: 08.01. 2015 - 14:39
Hm, zajímavé.
nastavení na ostatní PC je záležitostí referenčního nastavení, nic víc. Takže CATIA do Admin mode, nastavit alias, a pak promazat settingy u klientů.
