Get path library
Datum: 19.12. 2014 | Zobrazeno: 10399x
věděl by někdo, jak by se nechalo v kódu "šáhnout" na danou knihovnu, resp. dostat její umístění (location)? viz. obrázek.
[#4863] | Publikováno: 19.12. 2014 - 11:20
Tohle by mělo být ono - opsáno z dokumentace API.
This example retrieves in ApplicationPath the path where the CATIA application executable files are located.
ApplicationPath = CATIA.Path
The returned value is like this:
\\lisa\cxr1arel\bsf\alpha_a\code\bin
Pokud znáte název knihovny, tak už není co řešit.
[#4864] | Publikováno: 19.12. 2014 - 12:24
Děkuji za radu.
O této syntaxi jsem věděl, ale stále nevím, jak na můj problém. Popíši to ještě detailně:
Mám nainstalované několik verzí Catie, kde platí, že z poslední instalace jsou registrovány jeji knihovny. V mém případě viz. obr. nahoře "Location: C:\Dessault Systemes\B19\win_b64\.... " - tj. dana knihova "InfTypeLib.tlb" je registrovana z R19 - a tuto informaci potřebuji dostat scriptem.
[#4866] | Publikováno: 29.12. 2014 - 11:32
Tak potom stačí jen rozparsovat cestu a hledat regulární výraz \Bxx\, kde xx je požadovaný release. Navíc se dá zjistit i verze, release a service pack přímo jako vlastnosti objektu CATIA.SystemConfiguration.
