Hmotnost prvků
Ivo ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
12.12. 2014
11482x Konfigurace CATIA: V5 R24 Text dotazu: |
[#4848]
12.12. 2014 - 16:07 Funkce měří správně. Problém je v tom, že Pady si nepřeberou informaci o materiálu v Body a hmotnost se pak počítá z výchozí hustoty, které má hodnotu 1000kg/m3 (netuším proč ale je to tam už co V5 existuje...)
Abyste si změřil správnou hmotnost, stačí při měření do pole Density dopsat skutečnou hustotu materiálu, viz. obrázek. |
[#4850]
12.12. 2014 - 16:36 Mockrát děkuji za vysvětlení. Večer to vyzkouším. |
[#4851]
14.12. 2014 - 22:22 Dobrý večer,
Tak jsem to vyzkoušel a funguje, jak píšete. Problém byl v tom, že (díky neznalosti) jsem si předem nastavil pomocí tlačítka Customize, že chci pouze Hmotnost (Mass). Pak jsem měl něco takového (viz obrázek), hodnotu hustoty - 1000kg/m3 jsem tedy vůbec neviděl. Ještě jednou děkuji. |
[#4852]
14.12. 2014 - 22:43 Ještě dotaz: proč to neukládá ručně upravenou hodnotu hustoty? Potřebuji uložit hodnotu hmotnosti do proměnné – potřebuji tedy při změně geometrie odečítat hmotnost prvků zvlášť a počítat dál s ní… |
[#4853]
15.12. 2014 - 00:06 Prostě neumí...
Můžete ale počítat jen s objemem a výslednou hmotnost zjistit až jako poslední. Jinak to asi neuděláte. Nebo můžete použít více Body a sčítat je pomocí bool. operací, ty se pak dají jednotlivě vážit. |
Matějček Pavel ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4854]
15.12. 2014 - 06:13 Dobrý den,
ještě mě napadlo že můžete do formule proměnné vložit "(objem z měření * hustota z part body)" a budete mít výsledek který potřebujete. |
kovacovaxea ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4858]
17.12. 2014 - 08:22 Dobry den, mozem k tejto teme este jednu otazku? Da sa pri merani objemu, teda zaroven aj hmotnosti, vyselektovat viac Body naraz? Lebo este sa mi to nijakym sposobom nepodarilo, dakujem |
