Délka (Obvod otvoru)
Lukáš Mraček ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
11.12. 2014
11302x Konfigurace CATIA: Win XP64, Catia SP3 R19 Text dotazu: |
Jan Randa ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4842]
11.12. 2014 - 09:44 Zkus v Generative Shape Design použít funkci "Join", do ní naklikat potřebné hrany tvořící obvod tvého otvoru. Když pak použiješ měření "Measure Item" (ikona šuplery) a klikneš ve stromu na vytvořený Join, změří ti to onen obvod tj. délku křivky.
Také můžeš použít automatické měření tím že vytvoříš novou Formulu, to je ikona f(x). Tam založíš nový parametr s volbou Length (vytvoří se něco jako např. Length.1), u něho zvolíš Add Formula, z široké nabídky funkcí vybereš "Measures" (jeden klik) a "length Curve, ...: Length" (dvojklik), pak dvojklik na tvůj "Join", (vznikne tak rovnice např. Length.1=length(`Geometrical Set.1\Join.1` ) ), ve stromu a OK,OK. Tím ve stromu dostaneš změřenou délku Joinu tj. křivky přičemž tato změřená délka se bude automaticky měnit s případnými úpravami tvaru otvoru. Snad je to takto popsaný srozumitelně a je to to co jsi chtěl vědět. ;-) |
[#4843]
11.12. 2014 - 10:33 Ten první postup je přesně co jsem potřeboval. Díky |
[#4845]
11.12. 2014 - 11:25 Já bych před Joinem doporučil Extract s Tangent continuity. Pokud se totiž při použití Joinu změní geometrie, vzniknou nové (nebo naopak zaniknou původní) hrany a skončí to chybou. Extract na tohle bude méně citlivý, i když zase předpokládá, že jednotlivé segmenty hrany jsou tangentní.
Pak už je postup stejný, tj. šuplerou změřit délku, popř. s noblesou přes formula s funkci Measure. |
