Náhledy ve win 7
Petr Sukac
Datum: 20.11. 2014 | Zobrazeno: 11752x
Konfigurace CATIA: V5 R20 SP7
po upgrade systému na WIN 7 se mi v dialogovém okně CATIE pro otevření / uložení nezobrazují náhledy, ale jen některé (viz přiložený printscr).
Náhledy se nezobrazí ani když zakliknu volbu Show Prewiew.
Mám pocit, že při uložení catsouboru se náhled jednoduše nevytvoří, čili není co zobrazovat.
Máte ponětí co tuto chybu může způsobovat a jak by se případně dala řešit?
Po zkontaktování odborníku z dodavatelské firmy CATIE mi bylo doporučeno nainstalovat SP7, nicméně tento krok bohužel nezabral.
Děkuji za nápady a rady :-)
[#4825] | Publikováno: 25.11. 2014 - 01:13
jak se to zobrazuje v Průzkumníku? Také jen něco? Nebo je to korektní? Náhledy se vytvářejí při uložení souboru, tj. pokud by nebyly vidět nikde jinde (ani na jiném PC s jiným OS / jinou verzi CATIA v okně File selection), pak by to ukazovalo na chybu v CATIA. Pokud vidět budou, je to nějaká chyba v kombinaci R20 a Win7.
Já jen tak namátko zkoušel data z R19 a R24 (normálně mám zobrazené podrobnosti a náhledů se nějak nevšímám) a jak v File selection okně i v průzkumníku jsem náhledy viděl. Teda pardon, u jednoho výkresu nebylo nic, ale to byla výjimka. Jinak náhledy všude OK.
Nebo ještě zkuste sehnat data uložená v jiné verzi / na starších Win (pokud lze). Jestli se starší data zobrazí v náhledu, pak je to jasné.
Petr Sukac
[#4826] | Publikováno: 25.11. 2014 - 08:27
v průzkumníku win chybí stejné náhledy jak v CATII, u kolegy, když se podívá do té samé složky úplně to samé, čili některé cat soubory postrádají náhled (jak jsem zmínil výše - náhled se nevytvoří). Občas se při přeuložení náhled vytvoří občas ne, takže vážně nevím kde chybu hledat.
Při namátkovém nahlídnutí na data tvořená před upgradem na W7 jsem nikde nepřišel na stejnou chybu.
Beru jakýkoliv tip na odzkoušení :-)
Díky
Petr Sukac
[#4827] | Publikováno: 25.11. 2014 - 09:28
omlouvám se za další příspěvek, nikde tady nevidím "upravit" :-) (bych tam hned opravil i ty chyby)
náhledy se ani neaktualizují - viz příloha
[#4828] | Publikováno: 25.11. 2014 - 12:04
Chvilku jsem hledal u konkurence, tohle by mohlo být řešení. Tj. odregistrovat původní verze CATIA a zaregistrovat aktuální.
http://www.coe.org/p/fo/et/thread=22847
Petr Sukac
[#4832] | Publikováno: 03.12. 2014 - 10:56
tak ani IT odborníci si s tím neví rady. Pro upřesnění po instalaci W7 byla Catia nainstalována nově, takže žádné původní verze tam při instalaci v registrech nebyla.
[#4834] | Publikováno: 03.12. 2014 - 13:23
A náhledy stále nejsou? Ani v nově vytvořených datech na této stanici, ani na původně vytvořených datech jinde/na jiném release?
Co ještě zkusit podívat se, jestli se zobrazí náhledy dat vytvořených na takto nově a čistě instalované stanici, když je budete otevírat na stanici, kde to bylo OK (pokud ještě je kde).
