Memory allocation error
Datum: 31.5. 2010 | Zobrazeno: 13002x
U instalací s Win XP se při načtení velkého objemu dat někdy objeví výše zmiňovaná chyba. Na modelu pak nelze provést update a hlavně ho nelze ani uložit. Někdy nám pomohlo, když jsme ukončili všechny ostatní aplikace - model se pak alespoň uložil, ale někdy bylo třeba CATII shodit, čímž jsme samozřejmě přišli o data. Má někdo podobné zkušenosti? Existuje nějaká účinná pomoc?
Jiří Lebruška
[#550] | Publikováno: 01.06. 2010 - 14:55
Muzu se zeptat na release a SP Catie, kterou pouzivate?
[#551] | Publikováno: 01.06. 2010 - 15:13
SP3, HF49, prostředí DC AG. Stávalo se to i dříve, na starších releasech a ostatních prostředích. Problém se neobjevuje na 64-bitové instalaci v kombinaci s Win7 (64bit).
Tomáš Bělohradský
[#552] | Publikováno: 01.06. 2010 - 16:25
Podle mě je to v tom, že 32-bitové Win XP využijí max 4GB RAM, to 64-bytové mohou využít víc. Myslím, že je to prostě problém plné paměti. Jediné řešení je používat u velkých dat cache system, nebo jiný system pro vizualizaci dat v Catii a hlídat si v Task manageru "zaplnění paměti". Proto jste museli ukončovat ostatní aplikace, abyste uvolnili pamět.
[#554] | Publikováno: 01.06. 2010 - 18:39
Velikost RAM se na tom samozřejmě podílí (32bit systém dokáže adresovat ca 3,2GB). Všechny uvedené kroky jsme dělali - v task manageru průběžná kontrola využití paměti, při překročení určité hranice restart Catie. Je to ale zdlouhavé a nepříjemné, a stejně se to čas od času nepodchytilo a výše uvedená chyba nastala. Uvítal bych něco jako vyčištění paměti přímo v Catii, aby nebylo třeba ji shazovat a znovu spouštět.
Zdeněk Mrázek
[#555] | Publikováno: 02.06. 2010 - 08:01
Existují různé obecné utility na vyčištění operační paměti bez restartu, ale nikdy jsem je nezkoušel a nevím, zda by pro tento účel byly vhodné.
Jinak když jsme na začátku tohoto fóra diskutovali o možné technické podpoře Dassaultu, tak tohle je myslím zrovna dotaz, ke kterému by se mohli vyjádřit.
[#556] | Publikováno: 02.06. 2010 - 08:13
S technickou podporou Dassaultu jsme trochu narazili. Rádi by nám poradili, ale ve smyslu "nic není zadarmo a jiní za to musí platit" nebo "nemůžeme si dovolit dát informace, za které nám jiní platí na veřejné fórum".
Nicméně jsme s nimi stále v úzkém kontaktu a budoucí spolupráce alespoň na nějaké úrovni se rýsuje.
Zdeněk Mrázek
[#557] | Publikováno: 02.06. 2010 - 08:38
Můžeme vidět analogii na CAD fóru fy Xanadu - některé informace a rady přímo odborníky této firmy jsou pro všechny, některé jsou pro "VIP" (zákazníci nebo předplacená služba). To je pochopitelné, zvlášť v oblasti, kdy se jedná o jakoukoliv "přidanou hodnotu".
Myslím však, že k problémům, řešícím chyby programu nebo jeho nestandardní chování by se měli postavit čelem a naopak přivítat možnost zveřejnění postupů, jak minimalizovat jejich dopady.
Jiří Lebruška
[#558] | Publikováno: 02.06. 2010 - 18:13
Nechci rozpoutat nejaky flame, ale mam pocit, ze se tu zacinaji smesovat ruzne veci dohromady. Proto bych rad uvedl veci na pravou miru. Kazdy zakaznik, ktery si zakoupil Catii, nebo jiny produkt ma pristup k support systemu spolecnost DS. Prostrednictvim toho programu muze reportovat sve problemy a zadat jejich vyreseni. Tento zpusob komunikace neni dale zpoplatnovan. Existuji vsak dalsi formy podpory, kdy je garantovana napr. reakcni doba apod. a tyto sluzby jiz samozrejme jsou zpoplatnovany.
Co se tyka nedostatku pameti, zde muze jit opravdu bud o nedostatek fyzicke pameti a pak je resenim jeji upgrade, porizeni 64bit OS a instalace odpovidajici verze Catie, nebo pokud mate pocit, ze k vamy popsanemu defektu dochazi i v okamziku, kdy je dostatek volne pameti, vytvorili tzv PMR s popisem chyby.
[#559] | Publikováno: 03.06. 2010 - 09:23
Problém se týkal 32bit instalací (WinXP, 4GB RAM). Že je chyba v nedostatku fyzické paměti, tušíme od začátku. Otázka neměla rozpoutávát dohady o supportu ze strany Dassaultu - šlo mi vyloženě o to, co dělat, pokud se zmíněná chyba objeví, aby konstruktér nepřišel o data.
Usuzuji tedy, že řešením je pokusit se jakýmkoliv způsobem uvolnit RAM a doufat, že se práci povede uložit.
[#560] | Publikováno: 03.06. 2010 - 09:52
V tomto som amatér, moc sa vám tu nechcem miešať, ale mám otázku? Dokáže vôbec OS WinXP využiť viacej ako 2 GB ramky?
[#561] | Publikováno: 03.06. 2010 - 09:58
Dokáže, při instalovaných 4GB RAM XP ukazují ca 3,25GB.
Jiří Pešek
[#571] | Publikováno: 04.06. 2010 - 20:02
Uživatel odpovídá na příspěvek #560:
v XP lze pracovat v režimu 3G. Musí se nastavit CATIA (nevím jak, zeptal bych se dodatavatele CATIA) a System Boot.ini. Xp mají standartně nastavené 2G pro sebe. V režimu 3G je nebezpečí nestability systému, ale u nás ve firmě pracujeme takto již 3 roky. Postupně přecházíme na 64bit system WIN 7.
JP
Josef Kuna
[#862] | Publikováno: 17.07. 2010 - 00:14
Uživatel odpovídá na příspěvek #550:
Dobrý večer.
Hlavní a jediný problém je opravdu ve 32bit systému, který dokáže využívat max. 3,2GB a to ještě ve speciálním módu (jinak okolo 2GB). Jakmile se k této hodnotě přiblížíte objeví se Vámi zmiňovaná chyba a nic s tím nenaděláte. Jediným rozumným řešením je přechod na 64bit Win a 64bit Catii.Pokud tak učiníte můžete mít klidně fyzickou RAM nižší a systém bezproblémů swapuje na disk i hodně přes 4GB. Je to sice pomalé, ale Catie nespadne a o data nepřijdete.Dříve jsme ve firmě tento problém úspěšně řešili využíváním VisualModu (cache). Po zavedení SmarTeamu jsme ale narazili, protože tento software před ukládáním dat automaticky celou sestavu převádí do DesignModu... To donutilo firmu přejít na 64bit systémy. V souvislosti s tím i firma nakoupila i nový hardware s 12GB Ram. Můžu jen doporučit :-)
[#867] | Publikováno: 17.07. 2010 - 11:30
Díky za odpověď, také už pomalu přecházíme na Win7. Stabilita je téměř 100%, ale pokud systému "dojde" volná paměť a začne swapovat, rychlost se rapidně sníží. Někdy je to tak strašné, že je lepší Catii restartovat. O 12GB RAM si totiž můžeme nechat jen zdát.
