V5-6R2014 aneb co nového nás čeká
12.11. 2014
14356x Konfigurace CATIA: V5-6R2014 Text dotazu: |
Josef Kuna ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4816]
12.11. 2014 - 13:39 Dobrý den,
Zatím jsem přišel na 3 chyby v R24: 1. Po spuštění maker a updateů mizejí ikony. Možná je to problém jenom mého počítače,protože není certifikovaný. 2. Funkce „Send to“ nefunguje na souborech typu „.catalog“ 3. Náhodně dochází ke změně geometrie ve skicách. Vyskytuje se nepravidelně a to po změně parametrů v parametrických modelech a následném updateu partu. Problém bude nejspíš v constrainech skic. |
[#4817]
12.11. 2014 - 14:04 Přidávám další komentář. U V5-6R2014 (nebo raději zůstanu u starého označení, tedy R24) se již pro definici závitů nepoužívají textové soubory, ale xml. Ten pak lze jednoduše editovat a doplňovat v admin módu v Tools - Standards.
Kromě závitů jsou nadefinované i osazené díry (Counterbored holes), kdy stačí vybrat typ a šroubu a velikost, a výška a průměr pro hlavu se doplní sama - bohužel v základní instalaci existují jen dva typy ve dvou řadách (běžná a těsná). Soubory se závity (M, M jemný, Tr, G, UNC, UNF, W) - stáhnout soubor. |
Ivo Turecký ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4855]
16.12. 2014 - 12:31 Zdravím,
v R24 při synchronizaci po Update např.při změně plochy se v okně Replace Viewer neukáže vůbec nic. Občas to funguje, ale většinou ne.. |
[#4856]
16.12. 2014 - 13:54 Zajímavé... Má na to vliv v jakém prostředí jste (PartDesign, ...) jste pracoval?
Mě se zase nelíbí chování funkce Extrapol. Nyní si totiž automaticky najde plochu, které k vytahované hranici přísluší a snaží se hned vytvořit výsledek. Jenže ne vždy chceme vytahovat podle takto vybrané plochy. když jsem zkoušel vybrat jen bod s tím, že ho vytáhnu podle hranice, okamžitě to skončilo chybovým hlášením, které se musí potvrdit, pak kliknout zpět do dialogu a vybrat jiný "support". Pokud se to nedá vypnout (a vypadá to že nedá), hodnotím to jako krok k horšímu, protože to spíš zdržuje. |
[#4857]
16.12. 2014 - 14:16 Tak možná vyřešeno. Vypadá to, že je potřeba označit element v pravém dolní okně "Replace". Nechtěně jsem tam klikl a okno zobrazuje správně. Zatím.
Prostředí na to nemá vliv (zkoušeno PartDesign, ShapeDesign, HealingAssistant). |
[#4865]
23.12. 2014 - 15:10 Zajímavý problém. Prostředí PartDesign. Mám solid a obecnou plochu - Join. Při funkci Split Catia hlásí, že plocha je krátká, případně "děravá" - Split neproběhne. Plocha se tvaří v pořádku, použit Healing, rozbití, slepení, analýzy, CATDUAV5, atd... Nic. Po různých procedúrách jsem našel vskutku nelogické řešení. Svůj CatPart jsem uložil jako .model Catia V4 případně i jako .igs, se kterým ovšem vůbec NAPRACUJI a CatPart nijak neměním.. A Split proběhne jak má.... Dnes 3 různé konstrukce, vždy stejný problém, ale pravidlo to není. |
[#4867]
29.12. 2014 - 11:36 Hm, zajímavé, ale nutně to nemusí být chyba jen u R24. Stálo by za to udělat downgrade do R19 a vyzkoušet jestli se to chová stejně i zde. Může tam být nějaká topologická chyby, kterou převod do V4 modelu, popř. igs a zpět dokáže odstranit. |
[#4868]
29.12. 2014 - 12:31 Downgrade do R19 se mi moc nedaří, ještě zkouším. Vtip je ale v tom, že nedělám převod do V4 a zpět. Pouze Uložím jako.. V4 a uložený soubor V4 klidně ihned smažu. Vůbec s ním dál nepracuji. Nepřevádím zpět do V5. Pouze zopakuji fci Split v otevřeném CatPartu, která proběhne jak má. |
[#4869]
29.12. 2014 - 16:08 Takže před uložením do V4 to nejde a po uložení se Split provede? To je opravdu zajímavé. Můžete sem nahrát ten model ve V5? |
Petr Pospíšil ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4884]
09.01. 2015 - 09:40 Dobrý den,
nejspíš bych možná na to měl založit nové téma, ale v shape design u funkce sweep nemám možnost law a u typu profilu Line a Circle nemám možnost ani změnit Subtype - netuším zda to je jen u mě nebo to je u celé R24, protože jsem to předtím nikdy nezkoušel. Pak co se týče Drawtingu, tak Defaultně nastavená písma jsem zkoušel změnit a nejde. Nevím jak dál jelikož při pokusu o spuštění Catie jako správce možnost standardy měnit nemám a i když jsem v jednom programu přepsal soubor .xml aby defaultní nastavení fontu písma a jeho velikosti bylo jako, které používáme, tak jsem též neuspěl. Dál zatim moc netuším, jsem nováček, s Catii (nepočítám pár kurzů na škole) dělám tři měsíce a to spíš jen výkresy a s verzí R24 to je dneska sedmý den co ji mám. |
[#4885]
09.01. 2015 - 10:04 Uživatel odpovídá na příspěvek #4884:Dobrý den, podle obrázku je jasné, že máte pouze licenci na GS1, na Law u Sweepu potřebujete min GSD. S tím nic neuděláte, pokud licenci nemáte k dispozici.
Se standardem je to složitější, ale jestli jste si upravoval xml ručně, skoro se divím, že se vám to povedlo. Sice to takto jde, ale v žádném případě nedoporučuju. Tohle se dělá výhradně v Admin mode (najděte si k tomu vlákno), a pak se hlavně ještě musí u výkresu nastavit ten nově vytvořený/upravený standard, aby se změny projevily. V každém případě se ale nejedná o chybu ani omezení. |
[#4887]
09.01. 2015 - 10:12 No upravoval jsem to v nějakém freewaru a i když jsem to upravil a ta změna byla vidět při prohlížení, tak v Catii to nic neudělalo. S tou licencí bohužel asi nic neudělám. A děkuji najdu si to vlákno k admin módu. |
[#4937]
05.02. 2015 - 09:12 My mame titeo problemy.
- pri zatvarani CATDrawingu padala Catia (hlavne ak mas otvorenych viac CATDrawingov) - pri vacsom zlozitejsom skicari - click OK to terminate - nejaka funkcia zo skicaru (myslim ze toto to bolo: Sketch - Tangent alignment of arcs does not work - fixnute v HF 24) A kopirovanie z Partu do partu: |
Patrik Vaclav ![]() Poslat zprávu | Profil | [#4938] | Publikováno: 05.02. 2015 - 09:14 |
Ondřej David ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4940]
06.02. 2015 - 09:50 Ahoj
Mám problém s přihrátím vlastních závitů v R24. V R19 bylo tlačítko přímo v dírách (závitech) Add a jednoduše se přidaly další závity. V R24 tlačítko není poradte mi kde je můžu přidat. Dik O. |
[#4941]
06.02. 2015 - 09:59 Dobrý den,
v R24 jsou závity definováno pomocí xml souborů (oproti R19, kde to bylo v textových souborech). Tyto soubory jsou uložené ve složce ../resources/standard/thread. V základu jsou tam pouze metrické, ostatní se musí dodatečně vytvořit nebo dohrát již hotové. Stačilo trochu hledat a našel byste tyto již hotové závity. |
[#4942]
06.02. 2015 - 10:32 Děkuju
Složek se závity jsem našel víc. (podle zjištění chaos našich IT) už vše jede |
[#4950]
11.02. 2015 - 22:27 Dnes jsem objevil další anomálii. Vytvoření PowerCopy pomocí makra (konkrétně vložení Rule), které dříve fungovalo nezávisle na licenci, která byla pro vytvoření PowerCopy potřebná, začíná být právě na licenci citlivé.
U jednoho zákazníka se makro chovalo rozdílně na různých stanicích. Po dlouhém procházení nastavení se ukázala příčina v licencích. U klasických MD, HD konfigurací to nefungovalo, ale na nových DP2 + xxx vše chodilo bez problémů. Kupodivu manuální vložení PowerCopy fungovalo všude. Že by v DS začali potírat obcházení licencí....? |
[#4956]
16.02. 2015 - 23:44 Další anomálie, tentokrát ve výkresu. Nevím do kdy přesně to fungovalo, ale v R19 se ve značně drsnosti otáčel tak nezávisle na samotné značce. Takže i když byla značka hlavou dolů, text byl stále orientovaný normálně. U R24 se se značkou otočí i text.
Podle současných standardů pro kreslení je sice správně orientace značky zleva doprava a zdola nahoru (jinak se musí značka umístit volně do prostoru a přidat vynášecí čára), ale takhle postaru to nikomu nevadí a mnohdy je to praktičtější. Možná se to dá někde nastavit, ale ve standardu to není. Zajímavé je, že pokud se otevře výkres z R19, kde značka už je vytvořená, otáčí se postaru, tj. značka se otočí, text ne. Jakmile se ale přidá nová, chová už se jinak. |
