Rozmer rozvinuteho plechu
Roman Richter
Datum: 27.8. 2014 | Zobrazeno: 11419x
Konfigurace CATIA: Catia V5 R20
chtěl bych se zeptat jak je možné zjistit rozměr rozvinutého plechu v modulu SMD.
Pro zjišťování rozměru používám metodu viz článek parametry III http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=87
problém je v tom, že neumím parametr naučit aby přebíral rozměr z rozvinutého stavu.
viz. obr.
s tímto problémem jsme se setkal v Inventoru, kde řešení bylo následující http://www.autodeskclub.cz/clanek/5950-vlozeni-rozmeru-rozvinu-plechu-do-popisoveho-pole-v-inventoru-cast-1
lze něco obdobného tropit v Catii nebo jak by se dal tento problém řešit
děkuji
[#4677] | Publikováno: 27.08. 2014 - 14:50
tohle jde celkem jednoduše. Na součásti vytvořené v SMD spustíte funkci fold/unfold a na rozvinutém tvaru vytvoříte Extract - plocha si pak drží velikost podle rozvinutého tvaru. Pak stačí na této ploše vytvořit extrémy v požadovaných směrech, na nich roviny a změřit jejich vzdálenost. V tu chvíli máte oba hlavní rozměry, které se dají nalinkovat do parametrů a pak je libovolně přenášet.
Roman Richter
[#4679] | Publikováno: 27.08. 2014 - 15:29
To to řešení neí pro mě ideální. Potřebuji, aby parameter "délka skutečná zaokrouhlena" byl živý -> nechci se vázat na ručně vytvořenou plochu, ktera by se musela vždy vložit na konec stromu operací a při každé změně tvaru(přidání ohybu) ji zase aktualizovat ručně.
Jinak řečeno potřebuji , aby formula "distance", která mi dáva rozměr polotovaru pracovala s modelem ve stavu unfold.
[#4685] | Publikováno: 28.08. 2014 - 13:21
Ale takhle to bude živé. Když vytvoříte extract z plochy, která je někde na začátku, bude se měnit podle tvaru - stále rozvinutého. U Extractu bych pak pro jistotu zadal propagaci s bodovou návazností.
Plocha nemusí být na konci, ale v nějakém spec. setu, kde bude zároveň i další geometrie měření. Zkoušel jsem to a funguje to naprosto perfektně.
Roman Richter
[#4688] | Publikováno: 29.08. 2014 - 09:46
Nevím jestli jsme se správně pochopili nebo jestli je v mém případě problém mezi židlí a klávesnicí, ale pokusím se popsat postup jak jsem vytvořil model viz. obr. a třeba se dobereme toho, co dělám špatně.
1- Partbody obsahuje wall.1
2- Přidám Flange.1
3- Příkaz unfold
4- Vytvořím si pomocnou rovinu Extract.1 (s propagací bodové závislostí) na rozvinutém tvaru
5- Příkaz Fold
6- Přidám Flange.2 (Tvar / rozměr plechu bude pokaždé jiný, ale já chci mít univerzální šablonu na plech)
7- Příkaz unfold
 Pomocná rovina zůstane v místě vytvoření po prvním příkazu Flange.1 (1591.01mm) Já, ale potřebuju délku rozvinu včetně druhého příkazu Flange -> délka 1882.21mm
Chápu proč je plocha Extract.1 v míste prvního ohybu Flange.1 ale to není řešeni které pořebuji. Já dopředu nevím kolik bude mít daná součást ohybu takže. A aby se mi délka přenášela do atributu musím příkaz Extrude dát až nakonec operací. Čemuž se chci vyhnout.
díky
[#4689] | Publikováno: 29.08. 2014 - 12:47
Ano, teď už je mi to jasné. V tom případě použijte příkaz PasteSpecial s volbou As Result with Link flat mode. Vloží to kopii Body s linkem (vše tedy bude asociativní nezávisle na změnách) a zároveň to bude v rozvinutém tvaru. Kopii Body pak podstrčíte do měření - a je to. Viz. obrázek.
Body si můžete skrýt, aby se tam nepletlo.
Roman Richter
[#4691] | Publikováno: 29.08. 2014 - 14:31
díky moc nyní to šlape jak má :-)
