Warning: getimagesize(../download/files/53f33d617c10a_mizen_) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /webx/users/catia-forum/catia-forum.cz/www/forum/topic.php on line 185
CATIA fórum - Mizení narýsovaného obrysu ve sketchy+problém s umístěním HOLE
Letec002
Datum: 19.8. 2014 | Zobrazeno: 9931x
Konfigurace CATIA: V5 R20
chtěl jsem vás poprosit o rady..
1) Pracuji v mechanical design v Partu.
Na nějakou rovynu si vložím sketch a vytvářím nějaký obrys po oddálení obrazu jse mi postupně od nejmenších začínají ztrácet nakraslené přímky, rádiusy.. atd
2) Jsem v Mechanical design v Partu
Na nějakou plouchu vložím funkci HOLE přednastavím si co potřebuji za díru zda se závitem atd.
a to důležité umístění této díry.
Problém je, máčknu na ikonu aby se mi tato díru ukázala ve formě malého bodu a ten jsem si mohl okótovat ale tento bod NEJSEM schopen vidět a tím ho nemůžu okótovat
Moc vám děkuji za rady.
[#4663] | Publikováno: 20.08. 2014 - 11:21
Tohle chování většinou způsobuje nastavení přesnosti vykreslování. Jděte do Tool - Options, pak na General - Display - Performance a nastavte vyšší úroveň detailů.
Letec002
[#4665] | Publikováno: 21.08. 2014 - 16:07
Moc děkuji to je přesně ten problém.
Ještě jednou moc děkuji
