Ikona opustenia Sketchera
Datum: 15.5. 2010 | Zobrazeno: 11377x
Po nakreslení profilu v Sketchery mi zmizla ikona opustenia Sketcheru. Ako ju prosím Vás dostanem naspäť? Asi ma je to trocha trápna otázka od človeka ktorý v Catii kreslí každy deň, ale naozaj si neviem dať rady. A reset nastavení mi ako rozumné riešenie nepríde.
Vopred ďakujem...
[#523] | Publikováno: 15.05. 2010 - 14:45
Pripadá mi to ako keby bola len niekde odsunutá...?
[#524] | Publikováno: 15.05. 2010 - 14:55
To se občas stane, bohužel jediné řešení je opravdu reset pozic toolbarů.
[#525] | Publikováno: 15.05. 2010 - 15:04
A ako ten reset urobím tak aby mi neresetovalo nič iné?
[#526] | Publikováno: 15.05. 2010 - 17:25
Takže odpovede som sa nedočkal, tak som pátral po zahraničných fórach a našiel som čo som hľadal:
Takže pre všetkých komu zmizne "ikona opustenia Sketcheru", tu je postup ako to resetovať:
VIEW potom TOOLBARS potom CUSTOMIZE, choď na list TOOLBARS , click na RESTORE POSTION, click na RESTORE ALL CONTENTS, a CLOSE...
A malo by to byť...
[#527] | Publikováno: 16.05. 2010 - 10:58
Ono se stačilo podívat do sekce Manuál Catia - Úvod, tam je ten postup také popsaný. Problému se dá částečně předejít, pokud zatrhnete Lock toolbar positions v záložce Option. Tím si panely drží svou pozici a neměly by se vůbec pohnout. Pokud jich ale máte zobrazeno víc než jich se vejde do lišty, stejně se někdy pohnou. Lepší řešení je roztahat si je do více řad a tyto potom uzamknout. No a úplně nejlepší je vytvořit si vlastní Workbench, do něj nakombinovat všechny panely, které chcete používat a je vyřešeno jednou provždy. Chce to ale větší monitor, jinak to zabírá místo.
[#530] | Publikováno: 18.05. 2010 - 11:13
Tak Catia stále rozhadzuje ikony, i keď ich uzamknem. Tak teraz neviem čo tomu je?
[#531] | Publikováno: 18.05. 2010 - 11:34
Robilo to vždy ak som nakreslil nejaký prvok, medzi ikonky mi skočil taký súradnicový indikátor a odsunul mi všetky ostatné ikony a keď som ten prvok dokreslil tak ten súradnicový indikátor zmizol ale ikony sa mi už nevrátili. Vyriešil som to tak že som mu nechal v jednom stĺpci viacej miesta...
[#532] | Publikováno: 18.05. 2010 - 14:26
To je přesně ten problém. Pokud se panely do postranní lišty vejdou, pozice jakž takž drží, ale pokud se tam nevejdou, mají tendenci se rozházet.
