Setřídění stromu
Petr
Datum: 8.8. 2014 | Zobrazeno: 10365x
Konfigurace CATIA: V5R19
Ahoj všem,
přemyšlim nad makrem, který by mi setřídil strom v catii podle čísla pozice.
Pokud bych použil jednotný zápis partu např xxxxxxxx_poz_název.
kde: xxxxxxxx by bylo číslo zakázky
poz číslo např 001 - 100
název pak nějaké označení
Pozice by bylo trojciferné číslo na 10-12 pozici v názvu partu.
Jednalo by se o cyklus, který by procházel nazev každého partu, vyhledal nejvyšší číslo pozice a poté přesunul na začátek stromu. Vyhledávala by se nevyší pozici po nejnižšíí a tím by střídil celý strom.
Myslite že by to tak mohlo fungovat? Jaká je funkce na přesouvání partu ve stromu?
Děkuji za každou odpověd.
[#4652] | Publikováno: 09.08. 2014 - 12:42
pokud by existoval funkce na posunutí instance, tak by to skutečně fungovat mohlo... ale ona neexistuje. Jediné co by se dalo použít, je setřídit uvnitř makra, a pak postupně brát instance a pomocí copy - paste je začít vkládat na konec a tu původní smazat. Tím by se sice strom setřídil, ale zpřetrhaly by se všechny linky - takže prakticky k ničemu.
