Katalog dílů s atributy
Roman Richter ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
5.8. 2014
10820x Konfigurace CATIA: CATIA V5 R21 Text dotazu: |
[#4649]
05.08. 2014 - 11:25 Dobrý den,
na tohle by měla stačit standardní Design table. Vlastnosti materiálu i PartNumber (pro správný název souboru) se dají dopsat jako další sloupce tabulky. Trochu horší to bude s vlastním fyzickým materiálem, pokud ho budete chtít do modelu přiřadit. Buď byste musel mít více generických modelů (k nim stačí jedna tabulka) s pokaždé jiným materiálem odpovídajícím pevnostní třídě, nebo by se pak musela použít reakce se skriptem, který by podle zvoleného názvu materiálu vyměnil skutečný fyzický materiál - ale to je jen teorie. Z generických modelů by se pak jen vytvořil katalog. |
[#4650]
05.08. 2014 - 13:28 podle ukázky s design table jsem postupoval, a co se týká 3D geometrie, vše funguje jak má, ale pokud se chci vyhnout, abych měl v jednom sloupci všechny možné pevnostní třídy (5.6; 6.6; 8.8…) a v dalším sloupci povrchové všechny povrchové úpravy (A3L; L3N;…) -> vznikne mnoho kombinací a tabulka se stane značně nepřehledná. (Nevím jak jinak to řešit pomoci samotné design table)
Nevím zda je možné docílit abych během vybíraní v katalogu měl možnost volit/filtrovat ve více sloupcích najednou (rozuměj: vyberu si typ a délku šroubu tu si „zafixuju“ a poté k tomu dovyberu ve zbylých dvou sloupcích patřičné hodnoty) nebo Vygenerovat si 3D model s potřebnými rozměry a požadované hodnoty pro pevnost / povrchovou úpravu bych měl pod atributy nezávislými na design table -> problém je v tom že tyto hodnoty budu muset ručně dopisovat do názvu souboru protože přednastavený PartNumber z design table tuto informaci neponese |
[#4651]
05.08. 2014 - 14:49 Já bych si udělal pro každou pevnostní třídu / materiál generický model a k odpovídající počet tabulek. Jinak ty informace o materiálu do PartNumber nedostanete.
Nevím jak by se to chovalo v situaci, kdy by se PartNumber řídilo formulí (složení názvu z parametrů) ve chvíli vkládání z katalogu. Pravděpodobně by se to s něčím tlouklo nebo by se vložení nepodařilo. Pak by stačila jedna tabulka s více sloupci s materiálem a k tomu odpovídající počet modelů. Můžete vyzkoušet. |
