Rsur Reference
Datum: 8.7. 2014 | Zobrazeno: 10502x
Ahoj mam nasledujici dotaz.
Potřebuji v makra pracovat s několika plochami na solidu. Problem mám v tom, že chci nejdřive několik ploch vybrat a pak je postupně použivat ve scriptu. Když jsem je uložil do pole - array jejich RSUR jméno, tak jsem měl problémy přes funkci CreateReferenceFromBRepName znovu vytvořit reference. Nakonec se mi to částečně podařilo, ale vybrala se mi ze zádaného důvodu jiná plocha na solidu.
Nyní zkouším jiný způsob tj. vytvořit více referencí tj. co plocha to jedinečná reference. Potřebuji přiřazovat číslo k názvu reference, ale nevím jak na to viz.:
Set "oReference" & (s) & "")= oSelection.Item(1).Value
kde s je index z funkce For/Next.
Poradí prosím někdo.
[#4627] | Publikováno: 13.07. 2014 - 15:22
stačí místo vlastnosti Value u výběru použít Reference a máte přímo objekt reference. Pokud nepracujete v sestavě, kde je jediná možnost vytvoření reference pomocí fce CreateReferenceFromName, tak názvy BRep vůbec nepotřebujete.
Takže potom asi takhle:
Dim oRef As Reference
Set oRef = oSelection.Item(1).Reference
Pomohlo to?
[#4628] | Publikováno: 14.07. 2014 - 06:08
Děkuji za radu, nicméně teď stejně nevím jak dále. Script je:
For s = 1 To UBound(oPoleBodies())
Dim oPoleReference()
sFilter(0) = "Face"
sStatus = oSelection.SelectElement2(sFilter, "Choose Faces", False)
If (sStatus = "Cancel") Then
Exit Sub
End If
Set oReference = oSelection.Item(1).Reference
ReDim Preserve oPoleReference(s)
oPoleReference(s) = oReference.Name
Next
tj. potřebuji vybrat více ploch na solidu a ty buď uložit do array oPoleReference (tam, ale asi můžu uložit jen jména RSUR a pak mám problém s označením dané plochy v další části scriptu) a nebo potřebuji vytvořit více referencí (dle počtu UBound(oPoleBodies()) a to také nevím jak provést.
[#4629] | Publikováno: 14.07. 2014 - 13:30
Tohle je hodně krkolomné. Proč nepoužijete metodu SelectElement3 pro vícenásobný výběr? Pak stačí procházet instance ve výběru a rovnou znáte jejich počet. A do pole jde uložit i typ reference. Když při deklaraci neuvedete z čeho pole bude, automaticky se použije typ Variant, takže to vezme i Objekt.
Já bych to udělal takhle:
sStatus = oSelection.SelectElement3(sFilter, atd... )
Exit Sub
End If
ReDim oPoleReference(oSelection.Count - 1)
' ulozime vybrane reference
For i = 1 To oSelection.Count
oPoleReference(i - 1) = oSelection.Item(i).Reference
Next
' vyprazdnime vyber
oSelection.Clear()
a tím si všechny vybrané plochy uložíte do pole.
[#4630] | Publikováno: 14.07. 2014 - 13:56
Děkuji moc.
Já to nemám, tak krkolovné, ale pro zjednodušení jsem vyškrtal dost řádků - metodu SelectElement3 používám. Vůbec jsem nevěděl, že jde do pole ukládat přímo reference - teď už to vypadá velmi nadějně. Jen upřesním, že daný řádek, který mě tak zajímal začíná příkazem SET tj.
 Set oPoleReference(i - 1) = oSelection.Item(i).Reference
[#4631] | Publikováno: 14.07. 2014 - 14:35
Samozřejmě, já píšu v .NET, kde se Set už nepoužívá, a vždycky na něj u VBA zapomenu...
