Jak ve výkrese ( sestava ) přerušit danou součást?
Tomáš ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
2.6. 2014
10758x Konfigurace CATIA: Catia P3 V5R19 Text dotazu: |
[#4596]
03.06. 2014 - 10:31 Dobrý den,
tak v tomto případě máte několik možností. 1) místo řezu použít průřez (section cut) 2) pomocí funkce Overload properties (pravé tlačítko nad pohledem a vybrat v kontextovém menu) povypínat součástí, které v řezu nechcete vidět. Volil bych tuhle možnost. Případně se podívejte do témat, kde se řešil podobný problém |
[#4597]
03.06. 2014 - 14:56 Výborně.. Jen mi dalo práci, kde se funkce Overload properties nachází. Pomocí průřezu jsem to zkoušel, ale nechtěl jsem, abych měl normalizované součásti v řezu.
Ještě jednou díky a chválím tyto stránky. |
[#4598]
03.06. 2014 - 15:20 Tak ještě jedna otázečka.
Ve výkrese mám tedy pohled a řez a mám oba dva očíslované ( Balloon generation ).. jde spojit dva "balony" do jednoho? Např. dva "balony" čísla 1 je dát dohromady. Snad mě pochopíte. |
[#4599]
03.06. 2014 - 19:50 Maximálně jednomu odeberete čáru (remove leader) a posadíte je vedle sebe. Tomu bez čáry se pak dá nastavit pozice vůči tomu prvnímu, takže při pohybu s prvním se ho druhý drží.
Nebo jste myslel něco jiného? |
[#4600]
03.06. 2014 - 22:41 Nakonec jsem stejná čísla ( stejné bubliny se stejnými čísly ) dal k sobě ( překryl ) a vymazal jedno číslo a v properties jsem zvolil, že tam nechci žádnou bublinu ( none ).. problém vyřešen a vypadá to oku libé..
Děkuji za čas a odpovědi. |
[#4601]
04.06. 2014 - 00:27 Jestli jste jen chtěl od jedné pozice dvě šipky, tak stačí na ballonu pravé tlačítko a zvolit Add leader. Podle toho co popisujete dostanete stejný výsledek... :-) |
[#4602]
