Spuštění makra z externího souboru
Datum: 15.5. 2014 | Zobrazeno: 10843x
Ahoj, mám prosím následující script:
Sub CATMain()
Dim Params()
Dim ScPath
ScPath = "q:\xxx\xxx\xxxx\"
CATIA.SystemService.ExecuteScript ScPath, catScriptLibraryTypeDirectory, "xxx.CATScript", "CATMain", Params
End Sub
který chodí OK. Když, ale chci přenášet nějaké hodnoty a změním Params() na Params(1) a doplnim řádky:
Params(0) = 20
Params(1) = 30
tak dostanu chybu: "Invalid array size".
Kde dělám prosím chybu?
Michal
[#4567] | Publikováno: 15.05. 2014 - 08:57
ve VBA se ještě musí nastavit velikost pole, jestli si dobře pamatuju.
ReDim Params(1) vytvoří dvouprvkové pole
nevím přesně jak to bude ve vbscriptu.
[#4568] | Publikováno: 15.05. 2014 - 10:21
Díky za typ. Bohužel se nadaří ani s takto upraveným kodem:
Sub CATMain()
Dim Params()
Dim ScPath
ReDim Preserve Params(1)
Params(0) = 20
Params(1) = 30
ScPath = "q:\Catia5\Macros\Otvory\"
CATIA.SystemService.ExecuteScript ScPath, catScriptLibraryTypeDirectory, "6H7.CATScript", "CATMain", Params
End Sub
Dostanu stejnou chybovou hlášku
[#4570] | Publikováno: 15.05. 2014 - 12:51
Redim používat nemusíte, stačí velikost pole uvést při deklaraci, takže
Dim Params(1)
je správně. Spíš bych viděl chybu na druhé straně, tedy že volané makro očekává jiný počet argumentů než je velikost pole.
Klíčové slovo Preserve se používá pokud potřebujete změnit rozsah pole při současném zachování stávajícího obsahu.
[#4571] | Publikováno: 15.05. 2014 - 12:59
děkuji za radu. To že nemusí být Redim se mi podařilo již vygooglovat, ale vůbec nevím, jak uchopit tu druhou část tj. co musí být ve spuštěném scriptu za příkaz.
Já chci mít v Catii ikony na které jsou napojené jednoché catscripty, ve kterých budou 2 proměnné v závislosti dle zmáčknuté ikony. Catstript spouští catvba, kde s danými proměnnými potřebuji pracovat, ale vždy to končí na dané hlášce tj. "Invalid parameter array size" ........ Když proměnné nedefinuji v první části, tak vše proběhně až do konce, ale to nechci.
[#4572] | Publikováno: 15.05. 2014 - 14:37
Volaný script CATMain musí mít uvedené parametry, jinak to nebude fungovat. Např. takto:
Ve VBA:
Sub CATMain(Optional ByVal a As Variant, Optional ByVal b As Variant)
MsgBox a & " - " & b
End Sub
Ve VBScriptu pod ikonou:
Sub CATMain()
Dim Params(1)
Params(0) = 10
Params(1) = 20
CATIA.SystemService.ExecuteScript "cesta\makro.catvba", CatScriptLibraryType.catScriptLibraryTypeVBAProject, "nazev makra", "CATMain", Params
End Sub
Vyzkoušeno a funguje.
[#4573] | Publikováno: 15.05. 2014 - 15:18
Super, diky moc, už to funguje.
