Nové icons
Datum: 15.5. 2014 | Zobrazeno: 15951x
měl bych prosím dotaz ohledně vytvoření nové ikony do Catie. Vím, že parametry jsou:
formát BMP, rozlišení 22x22 pixels, barevná hlouba asi 24 bit a to je vše.
I když splním tyto parametry a chci v Catii přiradit k nějaké funkci vytvořenou ikonu, tak se nezobrazí (jen symbol šedívého čtverce s křížkem).
Máte s tím někdo zkušenost, jaký je správný postup?
Dříve se nám to již podařílo, takže jeden toolbar s novýma ikonama používáme, ale další se mi nedaří nyní přidat.
Díky předem za rady.
Vlasťa
[#4564] | Publikováno: 15.05. 2014 - 07:17
zkuste menší barevnou hloubku (4 nebo 8), pojmenovat ikonu takto:
Uložit zde (nebo kde máte CATII instalovanou):
c:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\resources\graphic\icons\normal\
Poté ikonu přiřadit a případně restartovat CATII.
Mělo by to fungovat.
[#4565] | Publikováno: 15.05. 2014 - 07:39
děkuji za radu. Já jsem toto zkoušel již včera, ale bez úspěchu. Teď jsem zkusil ještě změnit tu barevnou hlubku a opět změnit název a uložit na danou cestu - opět bez úspěchu - catii jsem zavřel a znovu otevřel.
Přikládám do přílohy bmp (bmp nejde jako příloha vložit, tak jsem ho natvrdo přepsal na jpg), který zkouším přiřadit, zda-li tam neuvidí někdo problém.
Jinak pokud se nepletu, tak dříve umístění i název bmp byl libovolný.
[#4566] | Publikováno: 15.05. 2014 - 08:03
Tak už jsem na to přišel.
Musel jsem ještě změnit rozlišení z 90 na 72 DPI. Nyní se ikona již zobrazuje a pokud ji nechci mít v náhledu icons, tak je opravdu jedno, kde se nachází.
Jinak by mě ještě zajímalo v jakém programu je dobré icons tvořit a jak udělat, aby neměla bílé pozadí.
Díky za rady.
[#4569] | Publikováno: 15.05. 2014 - 12:32
Já na ikony používám Gimp (je i v portable verzi).Je poměrně jednoduchý a hlavně česky. Dokáže ukládat do všech možných formátů a umí i průhledné pozadí, ale u bmp formátu stejně průhlednost není podporována. Průhledný může být třeba gif nebo png, ale to zase neakceptuje Catia.
Pokud chcete, aby ikona vypadala průhledně, dejte ji pozadí jako mají ostatní ikony v Catia. Efekt bude stejný.
[#4574] | Publikováno: 16.05. 2014 - 08:11
Dobry den,
tak už mi začína z těch ikon "hrabat". Myslel jsem si, že jsem už našel všechny parametry viz. rozlišení 72 DPI, ale byla to asi náhoda, že to jednou fungovalo.
Dnes se zase žádná nově vytvořená ikona nezobrazí. Po správném přejmenování a uložení do správného adresáře se zobrazí v náhledu icons pouze text viz. obr "Capture" v příloze.
Daná ikona je na http://leteckaposta.cz/525726715, tak prosím kdo můžete, tak ji zkuste zeditovat, zda-li neuvidíte důvod, proč ji Catia nebere.
Díky moc.
[#4575] | Publikováno: 16.05. 2014 - 10:22
To samé se přihodilo kdysi i mě a víc jsem to nezkoušel. V příloze jsou vlastnosti obrázku. Důležité je, že musí mít indexované barvy - viz. příloha.
Takže pokud editor zvládne uložit přesně s tímto nastavením, neměl by to být problém.
[#4576] | Publikováno: 16.05. 2014 - 10:33
Děkuji za radu.
Nicméně tady asi problém nabude, protože indexování barev je již provedeno viz. obr. v příloze.
[#4577] | Publikováno: 16.05. 2014 - 10:48
Já zkusil otevřít jednu původní ikonu, překreslit a přeuložit. U mě to funguje. Dělal jsem to v tom Gimpu. Ještě jsem si všimnul pracovního prostoru sRGB - bude toho asi víc, co se musí dodržet.
[#4578] | Publikováno: 16.05. 2014 - 11:23
Tak já asi musím dělat něco špatně při ukládání. Mám stejný program GIM a když orig. ikonu upravím a uložím, tak se již nezobrazí.
Pro ukládání mám následující postup:
Export as/vybrání BMP Formátu/Export a následujíc tabulku viz. příloha nechám defaultně nastavenou/Export
[#4579] | Publikováno: 18.05. 2014 - 11:22
Tak teď už taky nevím. Když jsem pustil catii znova, tak místo ikony byl jen text... Poprvé to šlo a podruhé chyba, mezitím se nic nezměnilo. Záhada :-)
Břeťa Doležal
[#4592] | Publikováno: 30.05. 2014 - 12:44
Jestli si vypomínám správně, tak přidat ikonu na trvalo, byl docela oříšek. Myslím, že soubor musel začínat I_xxxx.bmp a ještě se musel dát do adresáře k ostatním ikonám, tak aby ji měla Catie "při ruce". Následně šlo i vybrat ze seznamu ikon. Nejlepší je pojmenování se začátkem I_AA nebo I_0 ať je ikona v seznamu hned po ruce. Pro výběr ze seznamu je nutno startovat Catii až po nahrání ikon do adresáře.
Možná se musí ikona nahrát pouze do jednoho z těchto adresářů, ale vždy jsem dal ikony do všech těchto, protože jsem neanalyzoval, který je ten správný, ikonu jsem nahrál tak jak je všude stejnou.
cesty:
Velikost 24x24px myslím ani nebyla nutná, jen to potom udělá širší toolbar dle ikony a následně nejde klinout na výběr jiné ikony se seznamu v "Customize", protože ikona bude přes tlačítko. Ale možná tyto zádrhele jsou jen v R18, kterou jsem stále nucen používat.
