Parametry
10.5. 2010
12584x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#497]
10.05. 2010 - 22:30 Ahoj,
nechápu úplně co potřebuješ. Myslím že pokud použiješ 2 rovnice kde bude vstup Parametr A. Výsledek budou dva parametry z těchto rovnic. A = 10mm B = A*2+50mm C = A+100mm Nevím jestli to je co hledáš. Skus lépe nastínit problém. JP |
[#498]
10.05. 2010 - 22:36 Mám lištu s dřážkou a vstupní parametr mám šírku drážky a podle šírky drážky potřebuji měnit velikost zahloubení pro šrouby tzn. min. dva parametry. |
[#499]
10.05. 2010 - 23:33 Uživatel odpovídá na příspěvek #498:
Znáš nějakou závislost nebo znáš jenom rozsah z tabulek? Např: Drážka L = od 5mm do 10mm = hloubka zahloubení 3mm , průměr 4mm Drážka L = od 11mm do 20mm = hloubka zahloubení 5mm , průměr 6mm Tohle jde udělat pomocí RULE: PŘÍKLAD RULE If `šířka drážky` <= 10mm Pokud budeš mít přesně definované šířky drážky a k nim hloubku,průměr tak bych dopuručil TABULKU HODNOT kde jsou předdefinovaný hodnoty. JP |
[#515]
12.05. 2010 - 22:10 Jj diky, DesingTable to je to co jsem potřeboval, to je si myslím pro můj případ ideální. |
klementos ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#3945]
19.06. 2013 - 11:02 Dobrý den,
mám jeden problém s parametry. Ve sketcheru mám kótu, kterou bych rád ovládal parametrem a to tak, že jsem si vytvořil parametr ,,zdvih stolu,, a dal jsem multiple value (0 a 200 mm) Tento parametr bych rád přičetl k základní hodnotě kóty ( Nominální výška stolu), takže jsem vytvořil u kóty reálné (aktuální)výšky stolu formulu následující syntaxe: TISCH\Sketch.2\Offset.89\Offset = 600+TISCHHUB Poznámka:Po potvrzení mi CATIe hodí následující hlášku a vygeneruje nesmyslnou hodnotu kóty. Někde jsem se dočetl, že se občas CATIa pere s jednotkami. Ale mě ve stromě ukazuje u volby hodnoty parametru jako jednotku mm, tak nevím, kde je stále problém. Předem díky za rady. |
[#3948]
19.06. 2013 - 22:20 Uživatel odpovídá na příspěvek #3945:
Ahoj, musíš napsat: TISCH\Sketch.2\Offset.89\OffSet = 600mm+TISCHHUB
Vždy musíš zadat jednotky. Honza |
