3D myš, navigace v náčrtu
Tomáš Ludvík
Datum: 10.4. 2014 | Zobrazeno: 11087x
Konfigurace CATIA: V5R20
Dobrý den, prosím o radu.
Je možné povolit v náčrtu náklon a rotaci 3D myší? Standardně funguje jen zoom a posun. Chtěl bych, aby se navigace chovala stejně jako mimo náčrt.
(konkrétně používám 3Dconnexion SpaceNavigator Standard)
[#4520] | Publikováno: 10.04. 2014 - 10:30
Není nějaké nastavení, které by to dokázalo upravit v panelu3Dx Device?
Na druhou stranu je možná logické, že se skica nepohne, aby pořád zůstávala paralelně k monitoru. Možná by mohlo pomoct nastavení Position sketch plane parallel to screen (Mechanical design - Sketcher) Model při editaci zůstane tak jak je a nanatočí se podle roviny sketcheru.
Tomáš Ludvík
[#4521] | Publikováno: 10.04. 2014 - 11:33
Děkuji moc! Je to v panelu 3Dx Device, když se otevře náčrt je standardně rotace zakázaná (Toggles the rotation mode), stačí ji povolit. Při znovu otevření náčrtu se však vždy zakáže.
Bylo by nějak možné ji povolit napořád? Aby byla při otevření náčrtu vždy standardně povolená.
