Catia V6 vkladanie normalizovaných častí do zostáv
Martin Záborský
Datum: 27.3. 2014 | Zobrazeno: 10243x
Konfigurace CATIA: Catia V6R2013x
Zdravím, idem sa opýtať či náhodou niekto nevie ako sa vkladajú skrutky, matice atď. do zostáv v prostredí Catie V6. Vo V5 to šlo cez katalógy avšak vo V6 nič také nieje. (skúšal som rôzne moduly Fastening design ale bez úspechu) Za všetky odpovede vopred ďakujem.
[#4491] | Publikováno: 27.03. 2014 - 19:00
u V6 je to de facto úplně stejné jako u V5, vytvoří se katalogy a z nich se potom dá vkládat do sestavy. Jen postup pro vytvoření katalogu je na jednu stranu trochu zdlouhavější a složitější, na druhou stranu nabízí více možností.
Pokud do katalogu ve V6 chcete jen vkládat již hotové součástí (cokoliv jiného, co má smysl), stačí vytvořit katalog s příslušnými chapter a můžete ukládat. Katalog se vytvoří přes PLM Acces - New a jako typ se vybere Catalog. Ten se pak otevře do silver layer a můžete libovolně přidávat chapter. Do nich pak lze vložit další objekty.
Trochu jiné je to u generických modelů spojených s design table. Tady se může vycházet z již hotového V5 dílu (jednoduše se naimportuje) nebo se dá vytvořit přímo ve V6. Na základě tohoto díle se vytvoří tzv. ComponentsFamily, poté se provede resolvace, a resolvovanými díly se dá naplnit chapter v katalogu. Components family se dá uložit do 3dxml a pak použít jinde jako předpřipravená.
