missing references
Josef Kočí
Datum: 17.3. 2014 | Zobrazeno: 10602x
Konfigurace CATIA: V5R19
Zdravím forum.
Otvírám docela těžké téma, missing references.
Jak ošetřit chybějící nebo jinou verzi reference? Do kompilatu jdou přidávat, ale pokud mam pouze makro.vba spoléhám na existence referencí na všech strojích. Nejčastěji problém u MS Office, momentálně už 4 verze 2003,2007,2011,2013..
Přikládám kod pro Excel, ale pod Catii logicky nefunguje
*** In a Standard Module ***
Option Explicit
Sub References_RemoveMissing()
'Macro purpose: To remove missing references from the VBE
Dim theRef As Variant, i As Long
On Error Resume Next
For i = ThisWorkbook.VBProject.References.Count To 1 Step -1
Set theRef = ThisWorkbook.VBProject.References.Item(i)
If theRef.isbroken = True Then
ThisWorkbook.VBProject.References.Remove theRef
End If
Next i
If Err <> 0 Then
MsgBox "A missing reference has been encountered!" _
& "You will need to remove the reference manually.", _
vbCritical, "Unable To Remove Missing Reference"
End If
On Error Goto 0
End Sub
*** In the ThisWorkbook Module ***
Private Sub Workbook_Open()
Call References_RemoveMissing
End Sub :
Jde neco takoveho ve VBA v Catii? Je mozne pracovat s třídou "VBProject.References"?
diky za pomoc..
jk
[#4476] | Publikováno: 19.03. 2014 - 12:47
Zkoušel jste nápovědu VBA? Já se jsem zatím jen zběžně podíval a řekl bych, že reference lze přidávat a odebírat jen v rozhraní při tvorbě, nikoliv při běhu programu. Otázka je, jak moc je integrované VBA prostředí V Catii odlišné od Excelu a jiných.
