Najst sketch support, referenciu
jukom
Datum: 12.3. 2014 | Zobrazeno: 10924x
Konfigurace CATIA: V5 R19
Dobry den,
je mozne ziskat sketch support z vybraneho sketcheru?
V mojom pripade viem, ze sa bude vzdy jednat o HybridShapePlaneOffset
Dakujem za rady
[#4464] | Publikováno: 12.03. 2014 - 12:13
Sketch má bohužel v API slabou podporu, takže sketch support se nedá zjistit ani nahradit. U jedné firmy si dokonce nechali udělat komponent v CAA, aby se sketch mohli lépe pracovat. Jediné co lze zjistit, je počátek skici a její osy vzhledem ke 3D a s tím pak dále pracovat.
jukom
[#4465] | Publikováno: 12.03. 2014 - 12:50
Ďakujem za radu, obával som sa že to asi nebude možné.
K počiatku skice som sa dopracoval, no potreboval som prave support.
Aspoň viem, že cez support cesta nevedie.
[#4466] | Publikováno: 12.03. 2014 - 14:04
Abych dogmaticky netvrdil, že s tím nic nejde, tak můžete zkusit jít přes dialog pro změnu sketche. Všiml jsem si, že když vyvoláte dialog, vybere se použitá rovina s současně skica. V tu chvíli by tedy měla být načtená v Selekci a stačilo by projít kolekci a testovat, zda je objekt typu Plane. Pokud ano, musí to být Sketch support.
Takže v kódu potom takto:
CATIA.StartCommand("Change sketch support")
oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
For i = 1 To oSel.Count
If (TypeName(oSel.Item(i).Value) = "HybridShapePlaneOffset") Then
oPlane = oSel.Item(i).Value
Exit For
End If
Next
jukom
[#4468] | Publikováno: 14.03. 2014 - 07:36
Skúšal som aj tú variantu. No boli pri nej dve komplikácie. Ak skicár obsahuje externé referencie, catia hodí hlášku o tom, že ak sa modifikuje pozícia skice môže nastať preväzbenie. Čo by sa dalo vyriešiť poslaním klávesi Enter po aktivovaní okna Catie, abysom sa dostal k oknu zmeny pozície skice. Väčší problém je, že kým je vyvolaný dialog pre sketch positioning, nedá sa síce označená rovina načítať. Respektíve počet výberu je 0.
[#4469] | Publikováno: 14.03. 2014 - 08:28
Ještě bych zkusil prohodit první dva řádky, tj. nejdřív vytvořit selekci a pak vyvolat dialog. Jestli ani to nepomůže, tak už asi nezbývá noc.
