Healling Asistant
Martin Halaška ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
3.3. 2014
10720x Konfigurace CATIA: V5 R19 Text dotazu: |
Lubomir Sykora ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4451]
04.03. 2014 - 19:28 Skúste nakopírovať celistvú plochu ako mrtvolu /copy/paste special as result / , následne použite Boudary .
Ak máte v ploche diery , vytvoria sa Vám hraničné krivky /defekty plochy/. |
[#4452]
04.03. 2014 - 19:34 Dobrý den,
tak otázek jak opravit plochy tu bylo hodně, ale jak je rozbít ... :-) Nejlepší je vzít jiný CAD, uložit v něm model jako IGES nebo STEP a pak načíst do CATIA, případně postup několikrát opakovat oběma směry. Dobrý zdroj jsou také data z CATIA V4 s menší přesností, to je pak úplná lahůdka. |
[#4454]
05.03. 2014 - 21:40 A můžete prosím více rozebrat jak vytvořit chyby pomocí CATIA V4 když jsem data vytvářel ve verzi V5? |
[#4455]
05.03. 2014 - 22:17 Myslel jsem sehnat data vytvořená ve V4....ale to asi ve škole neseženete.
Nebo jestli máte k dispozici V4, tak je ideální v ní vytvořit z Face tzv Skin (obdoba Join ve V5) a nastavit co nejmenší přesnost (jde tuším 0,01mm). Když pak takto vytvořenou plochu načtete do V5 a rozbijete pomocí Disassemble, měly by být výsledné plochy už vhodné pro HA. |
