GENERATE CENTERLINE BENDED FROM TUBE
ovechkin888
Datum: 17.2. 2014 | Zobrazeno: 11410x
Konfigurace CATIA: V5
Dobry den,
Chcel by som sa spytat ako najjednoduchsie sa da generovat alebo vytvorit centerline pri ohybanej rurke pod roznymi uhlami. Potrebujem tu krivku kvoli navrhu insertion blokov pre tuto rurku.
Dakujem
[#4422] | Publikováno: 17.02. 2014 - 11:15
znamená to že již máte ohýbanou trubku a potřebujete její osu? V GSD existuje funkce Axis, která vytvoří osu určité geometrie (oblouk, kružnice, elipsa, válcová plocha). Tím by vytvořily osy rovných úseků a pak by se spojily dohromady např. pomocí Spline.
Jinou možností je vytvoření středů kružnic tvořící hranice segmentů, v rovných úsecích by se spojily vždy dva body (line) a ohnuté částí opět přes Spline nebo Corner.
ovechkin888
[#4429] | Publikováno: 18.02. 2014 - 09:51
dakujem za radu
pouzil som spline v GSD, kde som si definoval body na kruzniciach a pouzil som parametre From curve pretoze vysledna krivka nekopirovala presne ohnutu rurku.
Daniel Pikan
[#4443] | Publikováno: 28.02. 2014 - 07:53
Pokiaľ ide o takto "jednoducho" zakrivený diel, tak sa to dá. Ja som riešil iný problém:
Potreboval som z mŕtveho modelu tyčky, spraviť rozvinutý tvar.
- stred bol žiaľ priestorovo zakrivený.
- pomocou "connect"-u som vytvoril stredovú krivku, a "hraním" si s parametrami som sa dostal na požadovaný ohyb.
- pre kontrolu som "connectom" natiahol plochu (funkcia "sweep", profil tyčky)
- na obrázku dole je vidieť, že výsledok nieje 100%, ale v praxi plne postačuje.
Neprišiel som na nič lepšie.
[#4444] | Publikováno: 28.02. 2014 - 08:44
Tohle by se dalo možné udělat ještě přesněji. Nejdřív extrahovat plochu tyčky a extrapolem s křivostní návazností a zápornouo hodnotou postupně plochu zkracovat. Pokaždé pak udělat boundary koncového profilu. Nakonec pak tyto boundary spojit pomocí multisection surface.
Daniel Pikan
[#4447] | Publikováno: 28.02. 2014 - 10:42
Zaujímavé riešenie. Niečo podobné som skúšal s offsetom (repeat after OK - viem mať veľa prierezov-menej pracné).
Skúšat som aj Vaše riešenie, ja ale potrebujem centerlin (pre výpočet rozvinutej dĺžky). Od istého miesta vychádza stredových bodov viac.
Priznám sa, že som nikdy nepoužil extrapol s mínusovou hodnotou (samozrejme muí byť v "curvatute continuity" ). Praktické, díky. :)
[#4448] | Publikováno: 28.02. 2014 - 12:29
Záporný extrapol je perfektní věc - na zkrácení plochy nejrychlejší řešení. Jednou jsem na to náhodou přišel, když jsem použil zápornou hodnotu vloženou ze schránky - jinak by bych automaticky nečekal že to projde.
Daniel Pikan
[#4449] | Publikováno: 03.03. 2014 - 06:47
Kameň úrazu je, že pri tangentnom napojení a mínusovej hodnote hlási chybu (logicky, samozrejme). Takže to chce fakt peknu náhodu, alebo dobrú dávku drzosti pri skúšaní :)
