definice svarů
Kateřina Kutilová ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
9.2. 2014
11362x Konfigurace CATIA: Catia V5 R19 Text dotazu: |
[#4412]
09.02. 2014 - 12:07 Dobrý den,
viz. tohle vlákno o Weld design. Pokud se použije pro tvorbu svarů Weld Design, svary se definují už ve 3D a do výkresu by se informace měla přenést automaticky. Když budete svary modelovat v Part designu, nejste na druhou stranu ničím omezená. Ve výkresu se pak musí okótovat manuálně. |
[#4416]
10.02. 2014 - 11:31 Děkuji za radu a odpověd. Ještě se chci zeptat. V part designu ty svary modeluji jako např.zkosení či tam existuje nějaká funkce aby se svary vytvořily. Další dotaz když bych chtěla svary přes ten Weld Design - můžu mít svařenes namodelovaný v jednom partu ale v několika body nabo musím mít na každý díl svařence samostatný part. Děkuji za pomoc :-D |
[#4419]
10.02. 2014 - 12:19 Zkosení je z principu špatně, pak by svar ve výkresu nebyl správně vidět.
Ideální je pro každou jednotlivou "housenku" svaru vymodelovat samostatný objem (profil - pad, profil - trajektorie - rib) a na svařovaných součástech vytvořit technologické úkosy. Weld design pracuje s tzv. odvozenou reprezentací, ale to samé se dá udělat v Part designu. Existuje několik metodik jak svařence řešit. Jednou z nich je postup "co svařovaný díl to Part". Jejich kopie s linkem se pak sečtou v dalším partu - svařenci, a zde se namodelují svary a případné obrábění. Multipart je také možný se stejnou filozofií, ale pak je jen jeden objemný model. |
[#4423]
17.02. 2014 - 12:22 Dobrý deň, ak vo Weld design pridám zvary, budú automaticky vznikať väzby Rigid ? |
[#4424]
17.02. 2014 - 12:25 Jaké vazby myslíte? Constraint? Tam je pouze vazba Fix. |
[#4425]
17.02. 2014 - 12:30 Pardón zle som sa vyjadril. Ale v podstate mi ide o to ak poskladám logicky zostavu a potom pridám zvary. Či tieto zvary nepridajú nejaké navyše väzby? Alebo vlastne ako sa udržia v zostave dané zvary? |
[#4426]
17.02. 2014 - 15:37 Svary drží na geometrii, na které byly vytvářeny, tj. pokud se mění geometrie, mění se i svary.
V sestavě se samozřejmě vytváří další objekty, které nesou informace o samotném svaru a impaktech na svařované díly. |
