obrábanie
zidodo9 ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
16.1. 2014
11835x Konfigurace CATIA: Catia V5 Text dotazu: |
Jan Randa ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4356]
16.01. 2014 - 17:45 Co si představuješ pod pojmem "dodržet materiál"? Tuším, že při grafické simulaci dochází pouze ke změně rozměrů součásti, přičemž jediné co tak s tím lze provádět je grafická analýza zbytkového materiálu kusu. To celé bez uvažování o jaký se jedná materiál a jeho fyz.vlastnosti. Navíc, při této grafické simulaci jsi ve fázi, kdy můžeš krokovat pouze souřadnice, nikoliv NC kód. Ten dostáváš až generováním přes postprocesor. Výsledný program už pak zpětně můžeš simulovat např. pomocí VeriCutu nikoliv v Catii. |
Jan Hnátík ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4365]
17.01. 2014 - 23:02 Dobrý den,
abych řekl pravdu, také úplně netuším, co znamená dodržet materiál. Pokud jde o grafické zobrazení materiálu, myslím, že to není možné. Co se týče zobrazení NC kódu. Simulace v CAM systémech obecně běží na základě vnitřního formátu (často se nazývá CL data). Tento vnitřní formát je pak pomocí postprocesoru přeložen na NC kód pro konkrétní stroj s řídícím systémem. To znamená, že simulace v CAM a reálné pohyby stroje nemusí být shodné. Záleží na tom, jak dobrý máte postprocesor. Existují ale programy, které jsou schopny provést simulaci na základě NC kódu. Jak již zmiňoval Ing. Randa, je to např. VeriCut. Ale musím trochu oponovat, protože Catia to umí také! Problém je v tom, že pro to potřebujete tzv. reverzní postprocesor a také také emulátor řídícího systému, správně nadefinovanou kinematiku NC stroje a možná i další věci. Pak můžete pustit simulaci na základě NC kódu (viz obrázek NC code simulation) Pokud máte maketu stroje, můžete také zobrazit hodnotu polohy jednotlivých os. Tento způsob sice neukazuje přímo NC kód, ale o poloze stroje Vám to poví víc než jen souřadnice X, Y, Z a složky vektoru nástroje I, J, K. Pro tohle zobrazení nepotřebujete reverzní postprocesor a ty další věci. V obou případech se ale připravte na to, že to bude velmi drahé. Profesionální postprocesory od firem Cenit apod. se klidně pohybují okolo 1000€ za 1 programovanou osu (pěti osý stroj je tedy 5000€). Pokud nemáte zakoupený modul pro simulaci stroje (NC Machine Tool Simulation), tak se připravte na další výdaj. |
[#4366]
17.01. 2014 - 23:09 V předchozím příspěvku se nepřipojil obrázek, tak ještě jednou. |
František Tomko ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4621]
29.06. 2014 - 17:17 Dobrý chci se zeptat jestli někdo neví jak se dělá obrábění v CATIA při 4 nebo 5 osovém frézování
[#4622]
29.06. 2014 - 20:42 Uživatel odpovídá na příspěvek #4621:Zkuste být více konkrétní, tohle je velmi obecný dotaz. Lepší je vytvořit nové téma s konkrétními otázkami, takhle se odpovědi spíš nedočkáte. |
[#4623]
30.06. 2014 - 17:07 no nejsem dlouho na této stránce a nevím jak to tu este přesně funguje.Jednoducho obrabeni ve 3 osách v CATIA vím delat ale ve 4 nebo 5 nevím a nevím sehnat ani podklad o tom jak se to dělá proto jsem se obrátil tu ci zde ne kdo není kdo kdo to ví robit v daka |
[#4624]
01.07. 2014 - 13:23 Na dotazy o obrábění odpovídal p. Hnátík (viz. odpovědi výše). Zkuste založit nové téma, na to chodí mailová upozornění, dotazu v ne úplně aktuálním vláknu si nemusí každý všimnout. Nebo zkuste napsat p. Hnátíkovi soukromou zprávu, tak se vám spíše ozve. :-) |
[#4625]
05.07. 2014 - 11:30 Ok vdaka |
