VB.NET aplikace (32 bit vs. 64 bit)
Roman Rak
Datum: 10.1. 2014 | Zobrazeno: 11134x
Konfigurace CATIA: V5R19
Tvořím pro kolegy ext. aplikaci (VB.NET), která jim vytváří v Catii profily z předdefinované tabulky parametrů na SQL serveru.
Setkali jste se někdo s problémem, že na 32 bit systému je vyvíjená (kompilovaná pro Any CPU) a funguje bezchybně, a na 64 bit XP systemu vyhazuje chybu při jakémkoliv odkazu na Catia.Window object "Specified cast is not valid in INFITF.getwindow()" ?
Chyba je generována např. při procházení kolekce
For i As Integer = 0 To CATIA.Windows.Count - 1
next
popř. ani toto nefunguje
  Select Case ImageComboBoxEditArrangeWindow.EditValue
Case Is = 0
CATIA.Windows.Arrange(CatArrangeStyle.catArrangeTiledVertical)
Case Is = 1
CATIA.Windows.Arrange(CatArrangeStyle.catArrangeTiledHorizontal)
Case Is = 2
CATIA.Windows.Arrange(CatArrangeStyle.catArrangeCascade)
Case Is = 3
If CATIA.Documents.Count = 0 Then Return
CATIA.ActiveWindow.WindowState = CatWindowState.catWindowStateMaximized
End Select
Objekt CATIA je definován jako:
Private CATIA As INFITF.Application
Pro vývoj v tuto chvíli nemohu používat 64 bit systém.
Díky za každou radu.
Roman Rak
[#4348] | Publikováno: 10.01. 2014 - 22:08
používám Win7 64bit, CATIA 64bit a zatím jsem nezaznamenal problém. Kompiluju ale jako 32bit aplikaci, při AnyCPU se to automaticky kompilovalo jako 64bit a vadilo mě, že se nedá při ladění a krokování editovat kód. U 32bit to jde...
U Win XP 64bit jsem narazil na problém u zákazníka, resp. u všech uživatelů makra jela u (jako na potvoru) u správce Catia ne a ne to rozběhat. Nakonec jsem zjistil, že Xp 64bit neměly nainstalovaný .NET Framework (buď ve správné verzi nebo vůbec). Stačilo doinstalovat a bylo to OK.
Doporučuju přejít na W7, u Xp stejně letos v dubnu končí podpora...
Roman Rak
[#4349] | Publikováno: 11.01. 2014 - 17:36
Díky za rychlou reakci.
Našel jsem postřeh, že je lepší pro 64 bit kompilovat jako x86, protože Win64 to vyhodnotí samozřejmě jako 32 bit aplikaci.
Pokud je to AnyCPU, tak to spouští jako 64 bit a zde by mohl být také ten problém. Vyzkouším to příští týden a uvidím. Na Win 7 zatím přejít uživatelé nemůžou, firma (nadnárodní "moloch"), ještě po x letech neuvolnila Win7 do svého prostředí, tak se musí zatím používat "pseudo system" XP 64. Uživatelé mají všichni NET Framework v pohodě, protože toto je jen malá část interního inf. systému, který už běží cca 3 roky. Tak NET frameworkem to není.
Díky
Roman Rak
