Generovaný Titleblock
Martin Kopecký
Datum: 10.1. 2014 | Zobrazeno: 11413x
Konfigurace CATIA: V5R19
upravuji CATscript pro generování rámečku a razítka pomocí "Frame and Title Block" v Sheet Backgroundu. Potřeboval bych však změnit styl písma a použít 2 tloušťky čar. Nevíte někdo jak to přidat do definice funkce?
Function CreateLine( iX1 As Double, iY1 As Double, iX2 As Double, iY2 As Double, iName As String) As Curve2D
' Creates a sketcher lines thanks to the current 2D factory Set to the global variable Fact
' The created line is reneamed to the given iName
' Start point and End point are created and renamed iName&"_start", iName&"_end"
Set CreateLine = Fact.CreateLine( iX1, iY1, iX2, iY2)
CreateLine.Name = iName
Set point=CreateLine.StartPoint 'Create the start point
point.Name = iName&"_start"
Set point=CreateLine.EndPoint 'Create the start point
point.Name = iName&"_end"
End Function
Function CreateTextAF(iCaption As String, iX As Double, iY As Double, iName As String, iAnchorPosition As CatTextAnchorPosition, iFontSize As Double) As DrawingText
'How to create a text
Set CreateTextAF = Texts.Add(iCaption, iX, iY)
CreateTextAF.Name = iName
CreateTextAF.AnchorPosition = iAnchorPosition
CreateTextAF.SetFontSize 0, 0, iFontSize
End Function
[#4347] | Publikováno: 10.01. 2014 - 13:33
Tloušťka čáry bude vždy podle standardu, kde jsou definovány tloušťky k jednotlivým typům. Změna tloušťky se provádí přes výběr, kde se pak v objektu VisPropertySet používá metoda SetRealWidth.
Změna fontu se provede změnou vlastnosti FontName objektu TextProperties (objekt typu DrawingTextProperties). Zvolený font musí být definovaný v použitém standardu, jinak to nefunguje.
Vytváření razítka tímto způsobem je poměrně náročné na přípravu, resp. při každé změně se musí upravovat kód. Mnohem lepší je vycházet ze šablony a celé razítko vkládat jako detail (s možností jeho rozbití po vložení). Samozřejmě pokud se razítko dynamicky mění, tak to jinak nejde.
Martin Kopecký
[#4354] | Publikováno: 16.01. 2014 - 07:33
V oblasti maker jsem úplný začátečník, i když se mi podařilo upravit script tak, aby nehlásil syntaxovou chybu, změny se nijak neprojevily.
S kolegy jsme se dohodli, že bude rámeček s razítkem + detail pro součást vytvářen pomocí scriptu, další tabulky pak budeme vkládat jako detail.
Výchozí typ písma je ve standardu nastaven SSS2. Jak ho můžu změnit např. na SSS4?
[#4355] | Publikováno: 16.01. 2014 - 09:48
Změnu fontu jsem popsal v předchozí odpovědi, v kódu to bude:
oText.TextProperties.FontName = "SSS4"
oText.TextProperties.Update()
Podívejte se na tenhle článek, resp. představení hotového řešení TitleBlock Editor pro práci s razítkem a formáty výkresů. V případě zájmu je možné si řešení zdarma vyzkoušet.
