Počet entit v ramci jednoho body
Datum: 7.1. 2014 | Zobrazeno: 10963x
Ahoj mám následující dotaz.
Napadá někoho jak by VBA mohlo poznat, kolik samostatnych objektu se nachazi v ramci jednoho BODY? (např. několik samostatných PADS)
Diky za tip.
Břeťa Doležal
[#4332] | Publikováno: 07.01. 2014 - 10:19
Nad tímto jsem jednou přemýšlel a asi bych na to šel, že bych si vycuc kolekci face a uděllal remove loop postupně na jednotlivých face. Po remove loop si projel zase kolekci face a porovnávat s výchozí. Nevím tedy jestli se ale nějak nezmění attributy face po remove loop, aby se dalo porovnávat a určit stjenou face v původní kolekci před remove loop. Jen podle počtu face by to nebylo košér. Zatím jsem to ale nepotřeboval, takže jsem to nezkoušel. Snad někdy....Ještě nevím zda je funkce remove loop podporována API. Honza C. bude mít určitě lepší řešení...
[#4333] | Publikováno: 07.01. 2014 - 12:00
Pokud by stačil počet solid objektů, existuje kolekce Shapes jako vlastnost Body. Pozor, booleovská operace je také brána jako Shape, to by se muselo podle typu odfiltrovat.
Přes Face, jak píše Břeťa, je do od určité velikosti modelu na pováženou, je jich obrovský počet a zpomaluje to program.
[#4334] | Publikováno: 07.01. 2014 - 12:23
Děkuji za tipy.
Zkoušel jsem to s těmy Shapes, ale to mi příjde, že ukáže jen počet features v body (tj. např. pad.1 a pad.2 bude Shapes.Count=2, ale pokud budu mit pad.1 a hole.1, tak vysledek bude stejny) - tj. to neřeší asi můj problém.
A také to neřeší situaci, kdy z jednoho sketch je vytaženo více Pads - to pak Shapes.Count je pořad 1.
[#4335] | Publikováno: 07.01. 2014 - 13:11
Tak potom to musíte filtrovat podle typu, tj. ukládat počty Pads, Pockets, Holes atd.
Pokud je z jedné skici více features, mělo by to ukazovat správný počet, pokud jsou features ve stejném Body.
[#4336] | Publikováno: 07.01. 2014 - 13:42
O tom filtrovani jsem take premyslel, ale nebylo by to 100%, protože někdy může být případ, že 2 Pads tvoří jeden objekt, ale fce. Shapes udá počet 2.
Zkoušel jsem to na příkladu, kde ve sketch mám 3 čtverce, z nich vytáhlý Pad a fce. Shapes pořád ukazuje počet 1.?!?
[#4337] | Publikováno: 08.01. 2014 - 10:18
Tak snad mám řešení. Vytvořit Extract z daného Body (manuálně lze), a ten pak nechat rozpadnout (jako disassemble) na oddělené části (AddNewDatum) a ty jednoduše spočítat. Kolik bude částí, tolik je oddělených objemů.
[#4338] | Publikováno: 08.01. 2014 - 10:49
Super. Diky moc. To bude ono.
Uz mam i hruby kod a ani se nebude muset z Extract udelat rozpad (disassemble), jelikoz tento script:
oDatum = oFactory.AddNewDatums(oExtract)
oPocetEntit=Ubound(oDatum)+1
ukáže vše potřebné.
[#4339] | Publikováno: 08.01. 2014 - 11:31
Přesně tak jsem to myslel, "rozpad" udělat jen v proměnné, nemusí se fyzicky přidávat do stromu. Takhle to stačí. :-)
