VBA ukončení
10.12. 2013
10527x Konfigurace CATIA: V5 R20 Text dotazu: Set var=Nothing
ale nejsem si tím vůbec jistý. Má s tím prosím někdo zkušenost? Díky moc za rady. |
[#4320]
11.12. 2013 - 10:56 Já bych tipoval, že jakmile si CATIA makro načte kvůli spuštění, soubor catvba se zamkne a nikdo se tak na něj nedostane (na rozdíl od modelů, které si nechá smazat pod rukou). Pak je logické, že soubor je pro zápis volný až po ukončení Catia, která si ho drží. Ono už z logiky věci vyplývá, že nemůžete editovat zdrojový kód makra které běží ...
Určitě bych neprováděl úprava makra na serveru, ale u sebe, a makro na server kopíroval až po odladění. Co se týká smazání, resp. vynulování proměnných, tak to je individuální podle toho jak potřebujete, někdy se musí uvolnit reference, vyprázdnit kolekce, pole...., aby se při další běhu makra nebraly v úvahu hodnoty z předchozích běhů. |
