Vlozenie okraju technickeho vykresu A3, A4
Matúš Mihaľov ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
9.12. 2013
13752x Konfigurace CATIA: v5r20 Text dotazu: |
[#4319]
09.12. 2013 - 23:46 Mohl byste tu otázku lépe formulovat? Není mi jasné, co přesně potřebujete.... |
[#4329]
16.12. 2013 - 09:46 Ďakujem pekne za zaujem odpovedať. Šlo len o prepnutie do Sheet backround a vloziť blok. |
Vladimír Kováč ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#5892]
10.07. 2016 - 10:05 Dobrý deň
mám problém s editáciou "background výkresu". Potrebujem si na výkres prirobiť obvodový rámik plus titulný blok, v návode som sa dozvedel že by sa to malo dať spraviť cez EDIT- Sheet background. Drafting mi však túto voľbu neumožňuje v menu edit zvoliť, neviem prísť na to prečo. Vedeli ste mi poradiť, ako dostanem výkres do výslednej podoby so všetkými formalitami ( rámik a titulný blok) ? ďakujem |
Slavoslav ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#5893]
10.07. 2016 - 18:45 Tools-options-drafting-administration-prevent background view access
S tym prirobenim je to zlozitejsie. Firmy maju vacsinou vyrobene vlastne ramceky a titulne bloku v podobe kniznic co by som odporucal aj vo vasom pripade. I ked samozrejme je mozne nakreslit ho priamo vo vykrese. |
[#5894]
11.07. 2016 - 07:55 Ďakujem |
[#5895]
[#5896]
11.07. 2016 - 09:39 Dobrý den,
tohle by mohlo pomoct - http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=51. Razítka a rámečky se dělají úplně stejně nebo se kreslí přímo do pozadí. Obojí má svá pro i proti. |
[#5897]
11.07. 2016 - 12:45 My to děláme tak, že si ze základní výkresové sady (viz.příloha) dáme nový ze starýho a přeuložíme drawing pod novým číslem. V základní sadě jsou všechny velikosti formátů včetně razítka. Ve stromu si hromadně přejmenujeme číslo výkresu, jméno datum číslo zakázky. Všechny výkresy máme v jednom drawingu. V průměru máme sestavy s deseti výrobákama, tak nám takový systém bohatě stačí. Nový výkres dáme jako nový list a pozadí dáme jeden ze základních formátů, jaký potřebujeme. Vloží se nám tam včetně už předvyplněného razítka. Na tuto výkresovou sadu lze použít makro na kusovník od pana Cinerta, tak jestli na tento systém přejdete, doporučuji jeho nákup. Makro do kusovníku automaticky vygeneruje z výrobáků údaje z výkresovýho razítka ze všech listů, které mají ve jménu listu POZ. nebo POS. Aby makro fungovalo správně, tak se musí každý list přejmenovat. |
Jozef Špitalik ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#5970]
03.10. 2016 - 14:28 Zdravim Vas,
chcem poprosit o radu ohladom detailov do vykresov. Vytvoril som si detail (ramik a razitko), vlozil ho do katalogu odkial ho viem pouzit dalej do vykresov. Zaujimalo by ma ci existuje moznost kde by som si pri tvorbe novej vykresovej dokumentacie vytvoril ako prvy vykres kde by som pouzil z katalogu ramik a razitko (popripade dalsie texty a poznamky) a nasledne pri kazdom dalsom vytvoreni "New Sheet" by sa tieto detaily automaticky aplikovali na tieto nove strany. Dakujem |
[#5971]
04.10. 2016 - 09:14 Dobrý den,
k tomu stačí zatrhnout volbu podle obrázku. Každý nový sheet si pak přebere pozadí z prvního (nebo jiného). Podmínkou je, aby detaily rámečku a razítka byly vložené na pozadí. |
