Vkládání dílů z katalogu - jako nová součást
Tomáš Martinek
Poslat zprávu |
Profil
3.12. 2013
11009xKonfigurace CATIA: Catia V5 R19Text dotazu: Dobrý den,
mám dotaz ohledně tvorby katalogů tyčové oceli (např. jeklů, U, I, L, T…). Jak vytvořím katalog, ze kterého by se v sestavě vytvářeli nové, na sobě a původním dílu (ze kterého byly vygenerovány) nezávislé díly?
Popíšu situaci, včetně nastavení Catie:
V Options > … > Catalog Editor mám nastavenu volbu „Allow family component dynamic resolution in catalog“ a nastavenu síťovou cestu kam se mají generovat součásti. Toto nastavení je ideální pro generování spojovacího materiálu a jiných normovaných součástí – např. soubor daného šroubu se uloží pouze jednou bez ohledu na počet sestav, do kterých byl vygenerován.
Při tvorbě katalogu pro šrouby a podobně pomocí „Add Generative Part“ s nastavením „Resolution mode“ na „Description can be resolved“ vše funguje jak má.
V případě tyčové oceli, ale nechci generovat díl o dané velikosti či tvaru do dané složky, ale jen vytvořit nový soubor, který si v sobě ponese Design Table a to bez linku na původní XLS tabulku, který si dále upravím dle potřeby (délka, vrtání, zkosený konec…) a uložím pomocí Save managementu (tzn. že by do té doby měl mít „State“ v Save managementu „New“).
Katalog se mi podařilo docílit tím, že při tvorbě katalogu formou „Add Generative Part“ nastavím „Resolution mode“ na „Description cannot be resolved“ či formou „Add Component“ (rozdíl je pouze zda volím velikost profilu z Design Table před a nebo po vložení do sestavy). A správné vloženého vložení do stavy dosílím tím, že nevkládám dvojklikem, ale pomocí kontextového menu a volby „Instantiate As New Component.“ Jakákoliv jiné volba mi do sestavy vloží přímo referenční dokument a to je špatně. Katalog nepoužívám jen já a nevěřím, že by si to kolegové pamatovali, jak správně vkládat z tohoto katalogu.
Mé otázky:
Dá se nějak přednastavit vkládání dvojklikem (pouze pro daný katalog – nesmí ovlivnit vkládání šroubů atd.)?
Lze toto řešit jiným elegantnějším způsobem?
Tomáš Martinek
Poslat zprávu |
Profil
[#4303]
04.12. 2013 - 12:30 Dobrý den,
zkusil jsem vložení komponentu z výchozího DS katalogu, a i při dvojkliku se se kompnent vkládá jako nová instance, takže to bude o nastavení v katalogu. Schválně to zkuste a podívejte se, co by mohlo být jinak. |
Pro zobrazení obsahu stránky / provedení akce (vytvoření nového téma, napsání odpovědi do diskuse apod.)
musíte být přihlášeni.
