zmizla ikona foťáku (render)
milan199m ![]() Poslat zprávu | Profil |
1.12. 2013
11329x Konfigurace CATIA: V5 R20 Text dotazu: |
[#4293]
01.12. 2013 - 13:01 To se stane třeba když si toolbar omylem vytáhnete myší někam do prostoru, kde není vidět. Reset toolbarů pak nempomůže, protože toolbar se vrátí do pozice, kde byl při ukončení Catia.
Pomůže smazání souborů FrameConfig a FrameGeneral v adresáři, kde má Catia uložené nastavení (CATSetting). Po restartu se toolbary vrátí tak, jak to bylo po instalaci (pokud nemáte nastavené referenční settingy). |
[#4294]
01.12. 2013 - 13:20 Zmazal som FrameConfig a FrameGeneral no nepomohlo stále to isté. Referenčné settingy to neviem či mám nespomínam si že by som niečo nastavoval len čo som si poprehadzoval toolbars |
[#4295]
01.12. 2013 - 13:49 Vidíte ten toolbar v seznamu, když na lištou s toolbary kliknete pravým tlačítkem? Pokud není v seznamu, je něco špatně (jiný workbench, ...). Pokud je v seznamu, měl by být zatržený, jinak nebude v liště. Pokud je v seznamu a zatržený, může být ještě jen schovaný, protože se do lišty nevejde. To poznáte tak, že je v pravé (nebo spodní) části listy dvojitá šedá šipka, která znamená, že se tam skrývají ještě další toolbary.Většinou stačí je vytahat ven, pak poskladat podle toho jak se vám to hodí (klidně do více řad) a nakonec zamknout. A máte jednou pro vždy klid. |
[#4296]
01.12. 2013 - 14:16 Vďaka za reakcie. Pozrel som to ale žiaľ ten render v toolbaroch nemám takže je asi iný workbench. Len tomu nerozumiem dávnejšie som tam ten render mal je nejaká možnosť ako to napraviť ako zmenim ten workbench? Alebo mám reinstal Catiu? |
[#4298]
01.12. 2013 - 18:13 Workbench = Part Design, Assembly Design atd., prostě pracovní prostředí konkrétního modulu. Toolbar render není ve všech, ale jen v některém. Určite ale je v těchto dvou.
Podívejte se ještě do Tools > Customize, v záložce Toobars by měl být panel vidět, a v záložce Commands MUSÍ být příkaz EasyRender, který spouští funkce pro renderování. Není možné aby to zmizelo. Jinak si můžete vytvořit svůj toolbar a do něj příkaz vložit, nebo se dá funkce spustitpo napsání c:EasyRender do přík. řádky. |
[#4300]
01.12. 2013 - 20:08 Veľmi pekne ďakujem už mi to ide cez tu možnosť tools - customize - commands... som sa k tomu dopracoval a uzamkol som si panel a už je pokoj. |
[#4301]
01.12. 2013 - 21:20 Inak ešte taka otázka je možne aby v Assembly Design nefungoval ten EasyRender? pise mi ,,Unknown command: EasyRender,, |
