FEM-deformace průměru na určitý rozměr
Anita Smolikova
Datum: 4.11. 2013 | Zobrazeno: 10386x
Konfigurace CATIA: V5 R19
potřebovala bych poradit jak zavazbit a hlavně vytvořit nějakou deformaci u kroužku viz. obrázek. Jedná se gumový díl, vnitřní průměr je 8mm a já ho potřebuji roztáhnout na větší průměr např. 10mm. Nepotřebuji ani přesně vypočtené hodnoty, spíš jen porovnat 2 typy vnitřních profilů. Jak se bude měnit napětí v dílech, když je roztáhnu na větší průměr než je ten vnitřní u dílu.
Doufám, že je to k pochopení :)
Případně přidám více informací a další popis.
Díky, za jakoukoli radu.
[#4231] | Publikováno: 04.11. 2013 - 21:18
No, kdyby to nebylo z gumy, tak bych na vnitřní plochu kroužku zadal (konkrétně v Catia) vynucené posunutí - Enforced displacement nebo tlak, který by odpovídal roztažení kroužku. Jeden bok bych zachytil v X a Y, pro Z by stačil nějaký bod. Materiál ale jasně ukazuje na nelineární analýzu, kde je kromě dostupnosti Simulia ANL ještě také potřeba znát materiálový model pro pryž, ze které je kroužek vyrobený.
Můžete to zkusit i v GPS, ale nic jiného kromě přibližného tvaru deformace z toho nedostanete. Všechno ostatní budou hausnumera...
Anita Smolikova
[#4244] | Publikováno: 05.11. 2013 - 15:17
Děkuji. Můžete mi poradit jak zadefinovat přesně vynucené posunutí, prosím? Nevím přesně jak funguje, jen že se zadávají hodnoty v jednotlivých osách.
