Warning: getimagesize(../download/files/527cc6c2db8e5_nosnik.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /webx/users/catia-forum/catia-forum.cz/www/forum/topic.php on line 331
Warning: getimagesize(../download/files/527cc73cda08f_nosn_­k1.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /webx/users/catia-forum/catia-forum.cz/www/forum/topic.php on line 331
Warning: getimagesize(../download/files/527cd0040edb5_nosn_­k1.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /webx/users/catia-forum/catia-forum.cz/www/forum/topic.php on line 331
CATIA fórum - FEM nadefinovanie šroboveho spojenia
1000MBX
Datum: 23.10. 2013 | Zobrazeno: 10827x
Dobrý deň, potreboval by som poradiť ako správne nadefinovať vazbu cez skrutku.
vďaka za rady
1000MBX
[#4205] | Publikováno: 23.10. 2013 - 22:20
Ide o to že doteraz som používal v danom mieste clamp, potreboval by som ale presnejší výsledok. Sily sa prenášajú cez dosadcú plochu skrutky resp. podložky a telesa. Ako správne nadefinovať vazbu?
[#4206] | Publikováno: 24.10. 2013 - 10:12
Obrázek spoje by nebyl? Lepší je to uvést na konkrétním příkladu.
Pro obecný spoj typu součást s dírou pro šroub - připevněná součást - šroub je postup takový:
  • 1. v assembly design vytvořit contact constraint mezi: styčnými plochami součástí, dosedací plochou a součástí
  • 2. coincidence constraint osa díry - osa šroubu
  • 3. v analýze vytvořit kontakty ze stávajících assembly constraints s volbou No sliding, pokud nemí připevněná součást jinak odebrané stupně volnosti
  • 4. vytvořit šroubový spoj z coincidence constraint (Bolt tightening connection) a zadat předepínací sílu
1000MBX
[#4262] | Publikováno: 08.11. 2013 - 12:10
Pripájam obrázok nosníku a detail spoja, je to iba ilustračne, k dispozíícii mám iba GPS licenciu.
1000MBX
[#4264] | Publikováno: 08.11. 2013 - 12:50
ešte raz
[#4267] | Publikováno: 08.11. 2013 - 15:07
Tak s GPS na to zapomeňte, resp. vůbec není možné analyzovat dvě součásti vůči sobě.
Pokud znáte předepínací sílu, tak jí můžete zadat na plochu součásti, která odpovídá dosedací ploše. Působí pak samozřejmě ve směru osy šroubu.
