Problem while writing file
Martin Kohel ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
17.10. 2013
11450x Konfigurace CATIA: V5R19 Text dotazu: |
[#4195]
17.10. 2013 - 13:48 Dobrý den,
za jakých okolností se to stává? Zcela nahodile? Z vlastních zkušeností vím, že tohle se může stát u velkých modelů, kde je velký počet B-Rep elementů. Model ani nemusí být složitý, stačí použít např. pattern s velkým počtem prvků a od určitého počtu přestane jít ukládat. Může se to projevit i při použití bool. operací. Po přičtení částí modelu (Add, Assemble) najednou přestane jít ukládat, pokud operaci smažete, opět to jde. |
[#4196]
17.10. 2013 - 18:47 Problém nastává vždy po přičtení určitého Body. Přesně jak píšete, po smazání operace zase uložit jde.
Už jsem zkoušel i z již sečteného Body udělat mrtvý solid, ale to nepomohlo. Zkoušel jsem i nakopírovat mrtvý solid do nového souboru, ale ani to nepomohlo. Jde to nějak udělat, abych z těchto Body udělal jeden solid? |
[#4197]
17.10. 2013 - 20:11 Opět podle zkušeností musím říct, že tady toho moc nepomůže. Zkoušel jsem téměř stejný problém vyřešit pro jednoho zákazníka. Ani umrtvení nepomohlo. Možná by pomohlo zkusit to na lepším HW, ale podle mě je to nějak omezené v Catii. Od určitého počtu B-Rep elementů (face, edge, vertex) nezvládne zápis, pojmenování (nebo já nevím co) a prostě odmítne soubor uložit.
Pokud je to hodně tvarově složité, umtrvením se ani model moc nezmenší. |
Michal Jáger ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#4199]
18.10. 2013 - 12:14 Stávalo sa mi to kým sme vo firme mali Windows XP. Pred nejakými dvomi rokmi sme prešli na Windows 7 a od vtedy sa mi nič podobné nestalo.
Súbor, pri ktorom mi vyskočila uvedená hláška, som ukladal pomocou Save As do iného adresára. Potom som ho jednoducho skopíroval naspäť. |
